行业知识 | 工业生产中常用的温度传感器是如何运作的?
发布日期:2023-05-09 08:55
  温度作为国际单位制的七个基本量之一,是工业现场一种需要重点监控的参数。
  在工业生产中,温度传感器常用于监测机器和设备的温度,以确保它们在正常工作范围内运行。那么,工业温度传感器有哪些呢?小明今天就来给大家科普一下~
  温度传感器(Temperature Sensor)是指能感受温度并转换成可用的输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多,按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,目前工业上常用的温度传感器有四类,分别为热电偶、热电阻RTD、热敏电阻及集成电路温度传感器。
  热电偶
  测量范围广、性价比高
  热电偶(thermocouple)是把两种不同材料的金属(金属A和金属B)的一端连接起来,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。如下图:
  它是温度测量中最常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是最便宜的。
  热电偶型温度传感器具有量程大、成本低、响应速度快、耐久性好等特点,被广泛的应用于工业现场的温度测量。不过,它们也存在着输出电压小、容易遭受来自导线环路的噪声影响以及漂移较高的缺陷。
  简而言之,热电偶是最简单和最通用的温度传感器,但它并不适合高精度的的测量和应用。
  热电阻RTD
  最稳定精确
  RTD通常由铂制成,所以RTD也叫铂电阻,也有部分是由镍或铜制成的,电阻随温度而变化,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。RTD可以采用许多不同的形状,例如绕线,薄膜等。
  RTD是最精确和最稳定的温度传感器,它的线性度优于热偶和热敏电阻。
  因此RTD最适合对精度有严格要求的应用领域。
  热敏电阻
  尺寸小巧,响应快
  热敏电阻通常由陶瓷材料制成,例如镀在玻璃中的镍、锰或钴的氧化物,这使得它们很容易损坏。原理是金属随着温度变化,其电阻值也发生变化,对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。
  热敏电阻因为采用的是半导体,所以大多是负温度系统,即阻值随温度增加而降低,而温度小的变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。
  但热敏电阻线性度极差,表现出高度非线性电阻-温度曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应快,对自热误差极为敏感,精度较高,但需要使用电流源,测温范围较小,价格也较高。
  集成IC
  IC型温度传感器(温度集成电路)是一种数字温度传感器,它有非常线性的电压 M 电流—温度关系。
  集成的温度传感器可以轻松解决-55至200oC温度范围内的大部分温度感测难题。因为温度IC需要有外电源,所以通常嵌入在电路中,而不用于独立探测。
  使用IC传感器有许多好处,包括:功耗低;可提供小型封装产品(有些尺寸小到0.8mm×0.8mm);还可在某些应用中实现低器件成本。此外,由于IC传感器在生产测试过程中都经过校准,因此没有必要进一步校准,使用起来非常便捷。它们通常用于健身跟踪应用、可佩戴式产品、计算系统、数据记录器和汽车应用。
