输电线路故障诊断系统
发布日期:2023-05-11 15:11
 输电线路故障诊断系统
一、产品描述:
由于配电线路规模庞大,容易遭受气候环境、人为破坏等影响,不定时就容易出现短路跳闸、接地等故障,造成突发停电事件,影响用电用户正常用电。因此,特力康推出的输电线路故障诊断系统设备技术起点高、模块化强,系统通过检测线上负荷电流,判定配电线路短路、接地故障并回传主站中心,使得运维人员及时掌握相关配电线路运行状态,制定检修措施,恢复供电稳定,这也是落实配电自动化的体现。
二、工作原理:
输电线路故障诊断系统由分布式故障诊断装置和系统主站两部分组成。分布式故障诊断装置分布安装于输电线路的导线上,监测输电线路故障发生时刻的故障行波电流与工频故障电流,同时将这些信号并通过4G网络上传到系统主站。系统主站使用数学模型对装置上传的故障信息报文进行分析、比对、判断,分析结果存储在服务器中数据库中,并通过短信将报警信息发送给专工。可以通过浏览器登录到系统主站查看故障点的信息和故障波形。
三、产品功能:
输电线路故障诊断系统不同于传统行波定位系统,其核心部件——分布式故障诊断装置安装于输电线路导线上,可以实时捕捉故障瞬间的行波信号。其故障定位基本过程描述如下:
1.根据工频故障电流确定故障区间。
2.在确定的故障区间实施行波准确定位。
3.对于复杂网络结构的输电线路,在分支点处可安装分布式故障诊断装置,将复杂网络划分为一些简单的单线结构,之后仍采用上述方法:先利用工频故障电流定位故障区间,再在故障区间内实施行波定位。
4.由于不同原因(雷击、非雷击等)引发的输电线路跳闸故障,其故障网络通道特性各不相同,这些不同会在同时形成的故障行波中得到体现。
四、技术参数:
故障定位
故障区间定位可靠性:≥95%
故障位置定位误差:≤100米
有效检测线路长度:≤30公里
行波传感器宽带:1kHz~2MHz
行波采样率:≥MHz
行波电流测量范围:150A~20kA
行波电流连续记录时长:≥500μs
一般规范
环境温度:- 40℃~ +85℃
环境相对湿度:0~ 100%RH
大气压力:86kPa ~ 106kPa
储存温度:- 40℃ ~ +85℃
风速:0km/h ~ 100km/h
线路负荷:系统耦合取电正常工作电流范围20~ 1000A
兼容性:能耐受500kV强电场、强磁场,具有可靠稳定的电磁兼容能力
五、总结:
输电线路故障诊断系统可带电安装,拆卸,安装拆卸不发生误告警,可识别配电线路短路,接地故障,正确识别瞬时性故障和短路故障;输电线路故障诊断系统的使用能够帮助供电部门实现远程配电线路故障检测的自动化,提升配电端供电水平。关于设备的具体方案、价格信息,请咨询特力康任哈哈!
电:1/3/6/8/2/3/5/1/6/3/5;
固话:0/7/5/5-2/9/5/0/0/7/6/2;
扣扣:1/9/2/0/6/7/1/9/2/7!
产品可定制,报价为市场当前发布时参考价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
