1.机身采用与底座直连的框架式双柱结构,确保样品夹持器的刚性自然延伸,和整个设备的牢固程度。
2.高性能导向系统,保障夹持器的平滑移动。因此,在完美制备平整的试样时,噪声降至低。
3.外壳加厚线条设计,采用加厚优质工程塑料,坚固但不冰冷。刚柔相济,现代感强
4.基座AlSiMg 合金加厚全铝下转盘,机身坚固,不生锈耐腐蚀。
5.坚固耐用的试样移动头采用双列结构和大型铸铝底座,不仅有效消除了振动,还能确保获得佳的制备结果。
体贴入微的细节设计,让制样更省心
1.夹持器的半圆设计和起始点设计,能够轻松放入和移除样品。夹持器可便捷装卸使得清洗效果更彻底。通过按键实现夹持器X方向水平移动,适应不同尺寸工作盘,大化利用了磨抛耗材。并且夹持器旋转方向可按需调整,从而实现佳制备结果。
2.精确的启停控制,确保佳制备结果,防止出现潜在的试样损坏。特别开发的上下转盘柔性启停技术,以及柔性压力加载技术,都在用心呵护您的试样免受冲击。
3.内置磨削率感应器,可测量50~5,000μm范围内的磨削量,大程度地缩短研磨时间并确保充分去除材料。
4.系统的预加液设计使得磁性盘在预加液时转速较慢,因此悬浮液/润滑剂可均匀地分布并保持在磁性盘上。
中心加载和单点加载 合于一体
1.Smoothneer-6包含多种制备方法,涵盖所有主要材料类别。致力于实现佳性能,帮助您立刻开展工作。2.用户可以自由设定8种制样参数:样品旋转方向,上下转盘转速,加载压力,偏摆距离,磨抛液的组合与滴注速度。根据材料特点编写量身定制的制样程序。
3.Smoothneer-6系统可存储多达6种制备方法。您的属制样方法可以一键储存,随时调用,确保您总能得到完美如一的制样效果。
节省制样成本,实现大可再现性
1.在Smoothneer-6 系统内,除了系统自带的参数,您也可以自行设置研磨过程中需要的磨抛液用量。自动加液功能可调节所施加的悬浮液/ 润滑剂量,以提高可再现性并控制耗材的认为浪费。
2.启用新包装时,只需校准泵,Smoothneer-6 即可每次完全相同的加液。各种材料制备方法都可获得相同的制备结果。
3.Smoothneer-6 对每一个加液泵都拥有自动清洁功能。泵管内的液体会回到瓶内,并通过使用自来水清洁加液泵后面到喷嘴的一段管道,拒绝堵管,保证管内清洁畅通。
