程序化
程序设定好真空度、真空保压时长、循环真空次数,即可自动完成多次抽真空循环,无需人员值守。抽真空的过程,可对真空度、时长和循环次数进行调整,达到理想值。多次抽真空循环无需人为干预,能更好地控制抽真空过程,并能得到一致可再现的结果。少了清洁工作。
可靠、简便、干净
VacFill-9低真空压力值可达-90Kpa,整机采用优良的密封设计,无需涂抹油脂,保证真空过程中不漏气,使得快速达到所设定的真空要求。
VacFill-9多工位真空冷镶嵌机,适合批量镶样的需求,浇注准确简便。
宽敞的真空室配备有高可见度的透明封盖,能清晰地观察整个真空浸渍过程。 真空筒下部的手动转轮可以轻松地将模具转动到输液管滴液嘴下方,实现轻松定位样品。 用于控制环氧树脂料流量的阀门容易操作。 一次性输液管及滴液嘴保证树脂能顺利地填充流入到镶样模具,在操作时真空室里面均不会有树脂料溢出,快速高效。
功能特点:
1. 配备个大容积真空室和个容易操作的控制面板。浸渍材料通过次性管道输送,快速高效的分布至各个镶样模中,没有泼溅污染。
2. 大容积真空室(D215X120mm),足够容纳多个或大型试样的空间。
3. 实用的镶样模架上可放置多达9个30mm直径样件镶样模具。当放置40mm直径样件镶样模具,可以同时安装6个。
4. 实用的镶样模架在真空室内可以自动缓慢旋转。方便浇铸浸渍。
5. 易于操作,轻巧入口管实现镶嵌样模的无故障装填。易读取的真空表;轻触键,方便客户操作。
6. 透过透明盖清晰观察浸渍过程
7. 次性输液管,减少了清洁工作
主要技术参数:
1. 输入电压:220V 50Hz
2. 压缩空气:0.5-0.6Mpa
3. 限真空:-0.09MPa
4. 外径尺寸:
高度:208mm/8”、
宽度:395mm/15.5”
深度:370mm/14.5”、
重量:9.5kg/21lbs
5. 真空室尺寸:
内径:215mm/8.5”
内部高度:130mm/5”
