非常适合切割各种金属、非金属材料的工件。
- 高分子材料切割室护罩,安全可靠的超大观察室,防爆透明窗设计。
- 拥有大型的切割台和切割室。切割台尺寸为440 x 270mm,可以夹紧和切割所有类 型的工件,包括大而复杂的样品,避免在另一台机器上进行粗切割。
- 可卸式挡板,可切割超长工件拆。
-独特的工作台设计:悬挂式工作台让行走更平稳、排水更顺畅。支撑式滑轨设计保障工作台的稳定支撑。不锈钢套管保障传动杆不受污染和撞击。集成X移动模块能实现精确对刀和批量切割。不锈钢标准切割工作台,清洁方便、不生锈。
-丰富多样的夹具:悬设备适合各种夹具的灵活夹持,支持异型样件的固定。所配套的夹具有:快速平推夹具、象鼻夹具、旋转夹具等。
多种切割模式,适合各种工况需求
SmartCut手动切割模式下,使用拉杆手动进行Z轴方向“直切”,也可使用纵向移动手柄,进行Y轴方向的纵向切割。
自动切割模式下的3种切割方式,提供了更为丰富的应用场景,体现更强大的切割能力和灵活性。
- 自动切割模式有3种:
A.匀速切割:对于已知切割特性的材料,可以直接设定工作台移动距离和理想进给速度,自动完成完成切割任务。
B.脉冲切割:多用于特殊金属试样或材质较硬、焦脆的试样进行自动切割,设定工作台行走距离和进给速度,以及脉冲所需的进给量和后退量,自动完成切割任务。
C.批量切割:适用于同一规则工件的,多用于非硬质试样,除了设定工作台移动距离和进给速度之外,还要确定侧移量和切割个数,样品切割动作完成后,工作台自动回归至起始位,X侧移台进给,启动下一次切割。
无与伦比的安全性能
- 刚性结构:采用高强度加厚铸铝工艺,安全可靠的防爆透明窗设计,保证切割机的整体刚性和防腐蚀能力。
- 干湿仓分离:主电机与电控元件置于干舱,能有效的延长电子器件的使用寿命,并保障安全性。
- 负载实时显示与智能保护功能:自动侦测电机功率当负载超过设定安全值时工作台停止进给,待切割片转速恢复至正常状态时,再次启动设定的进给速度。
- 双重保障的安全锁:机械与电子双重保障的安全锁,杜绝切割过程中任何开盖的误操作,同时,设计了延迟功能,确保在切割片停止旋转后才能开盖。电机配置刹车功能,缩短停机后惯性运转的时间。
切割方法数据库保存
- 系统根据不同材料的硬度,匹配川禾Truer 合适的切割片,并根据切割片的型号自动生成匹配的主轴转速。
- 用户可自定义多种方法,随时调用,确保总能实现一致再现的切片结果。
