 如何确保大规模物联网部署的数据完整性
发布日期:2023-05-23 17:11
  一些物联网系统太重要了,不能失败。 连接的公用事业仪表不得遗漏故障或系统异常。 智能安全系统和应急响应解决方案的性能确实可以挽救生命。 然后是资产监控,这对冷链来说尤为重要。
  从疫苗到冷冻牛排,一切都必须保持严格的温度规程。 如果您运送这些产品,如果没有坚如磐石的温度数据,您的企业就无法取得成功——而物联网资产跟踪器可以提供这些数据。
  但是,当物联网设备失去连接时会发生什么,即使是片刻? 鉴于全球机器对机器网络的部署不均衡,这种中断很可能发生。 如果它们出现在您的疫苗供应链中,那将是一个严重的风险。 您可能会不遵守健康法规。 更糟糕的是,您可能不知道货物何时(或为何)遭到破坏。
  幸运的是,即使在连接失败时,也有可靠的数据完整性技术解决方案。 诀窍是在您的物联网技术堆栈中构建冗余——从混合物联网车队开始,它将多个网络功能打包到一个设备中。
  但这只是真正可靠的物联网数据环境的一个要素。 以下是在大规模物联网部署中确保数据完整性所需的三种技术。
  获得更可靠物联网数据的三个关键要素
  混合物联网不仅仅用于跟踪冷链中的资产。 您的部署规模越大,您就越有可能需要多种连接技术。 这使得混合成为智能公用事业计量、大规模设施管理和全球供应链可见性的可能方法。
  但要确保数据完整性——并且数据易于使用,而不是被锁在多个数据孤岛中——你的物联网生态系统中至少需要三种技术。
  1、混合物联网设备
  今天的物联网芯片组提供了比以往更多的连接方式。 例如,他们更有可能同时通过 LoRa 和 WiFi 进行连接。 有些可能会将 Sigfox 0G 技术与卫星网络结合起来。 在接下来的两到三年里,预计会看到更多的连接组合被封装到更多的芯片组中。
  这种灵活性为保持设备连接创造了更多选择。 它为您的大型物联网项目提供最佳投资回报。 但混合物联网部署也带来了新的挑战。
  每个网络都在独特的技术堆栈上运行。 这可能会导致混合车队的体验支离破碎,因为您的 LoRa 设备将数据发送到一个网络通信服务器,而 WiFi 设备将数据发送到另一个。 您很容易会遇到限制实用性的数据孤岛。 更糟糕的是,纯混合部署会迫使您兼顾多个平台以访问所有数据。
  不过,好消息是:有一个解决方案,它是我们列表中的下一项。
  2、与技术无关的物联网中间件
  要利用所有源自物联网的数据(仅举一个例子,在医疗冷链中自动执行合规性报告),您需要单一管理平台体验。 这就是物联网中间件所提供的。
  中间件平台处理后端数据聚合和处理,允许信息自由地流入单个用户界面。 如果您的车队(或车队中的单个设备)依赖于 LoRa、LTE-M、NB-IoT 和 Sigfox,则您需要集成不同的技术。 中间件接受所有这些,将人类可读的数据发送到您的业务平台,而无需为每项新技术进行昂贵的开发。
  这种方法大大简化了物联网开发,从而大大加快了上市时间。 只需确保选择一个与技术无关的中间件平台,该平台能够与您周围的任何和所有 IT 基础设施一起工作。
  但即使是与技术无关的中间件也无法自行确保物联网数据的完整性。 为此,您需要在中间件平台中内置一项额外的增值服务:数据重建。
  3、集成数据重构能力
  数据重建服务展示了混合连接芯片组的强大功能。 此功能允许设备在本地存储传感器读数,然后在连接可靠时将它们添加到您的中央数据仓库。 例如,如果 LoRa 在现场出现故障,WiFi 将在设备返回您的基地时抢救您的数据。
  为了理解数据重建的价值,让我们回到我们的资产跟踪示例。 假设您使用的设备会收集冷链产品的地理位置数据和产品温度。 然后说这些设备主要通过 Sigfox 0G 网络推送数据。
  但您还经营着全球冷链。 一个地区的网络覆盖可能不如另一个地区强。 当您的资产通过低覆盖区域时,数据点将停止流向您的系统。 这可能会使您在日志中留下空白——一种正在消失的资产,在此期间您不知道情况、位置或事件。 但是,您知道该设备很快就会回到您的仓库。
  您控制仓库的网络基础设施,因此您知道它是可靠的。 当设备返回到您的 WiFi 网络时,它可以推送数据并重建设备数据库。 系统会重建此跟踪器收集的所有数据,即使它不在覆盖范围内也是如此。
  最重要的是,数据重建服务避免了数据完整性的损失——即使在设备失去覆盖范围内,它也能清晰准确地显示您正在跟踪的所有内容(位置、温度、影响、门状态等)。
  数据重建也为物联网系统提供了远远超出资产监控的强大保护。 它允许通风、温度和湿度传感器等设施关键系统在网络中断期间保存传感器数据记录。 如果有人篡改智能报警系统,它甚至可以提供必要的安全数据。
  简而言之,数据重建为您最有价值的物联网数据提供了备份资源——作为中间件系统的集成部分,它不需要您的团队具备专业的 IT 专业知识。 整个系统本质上是即插即用的:只需将中间件连接到您的业务平台,部署您的设备,然后就可以了。 这是让您的物联网系统启动和运行的最快、最可靠的方式——这意味着无论您将其用于什么目的,物联网开发都不会再延迟上市时间。
