台积电在其 2023 年欧洲技术研讨会上透露了有关其即将推出的 N2 和 N2P 工艺技术的更多细节。这两个生产节点的开发都考虑到了高性能计算 (HPC),因此,它们具有许多专门设计用于改进的增强功能表现。同时,鉴于大多数芯片旨在改进的性能效率重点,低功耗应用也将利用台积电的 N2 节点,因为与前代产品相比,它们自然会提高每瓦性能。
“N2 非常适合我们今天所处的节能计算范式,”负责代工厂高性能计算业务部门的台积电业务发展总监 Yujun Li 在公司 2023 年欧洲技术研讨会上说。,在整个电压供应范围内,N2 相对于 N3 的速度和功率优势非常一致,使其同时适用于低功率和高性能应用。”
台积电的 N2 制造节点 ——该代工厂第一个使用纳米片环栅 (GAAFET) 晶体管的生产节点——承诺在相同的功率和复杂性下将晶体管性能提高 10-15%,或者在相同的时钟速度和晶体管数量。在提高晶体管性能方面,功率传输是基石之一,而台积电的 N2 和 N2P 制造工艺引入了多项与互连相关的创新,以挤压一些额外的性能。此外,N2P 引入背面电源轨以优化功率传输和die面积。
N2 带来的创新之一是超高性能金属-绝缘体-金属 (SHPMIM:super-high-performance metal-insulator-metal) 电容器,可增强电源稳定性并促进片上去耦。台积电表示,与几年前为 HPC 推出的超高密度金属-绝缘体-金属 (SHDMIM) 电容器相比,新型 SHPMIM 电容器的容量密度提高了 2 倍以上(与上一代 HDMIM 相比,其容量增加了 4 倍) . 与 SHDMIM 相比,新的 SHPMIM 还可以将 Rs 薄层电阻(欧姆/平方)降低 50%,并将 Rc 通孔电阻与 SHDMIM 相比降低 50%。
降低电力传输网络中电阻的另一种方法是重新设计再分配层 (RDL)。从其 N2 工艺技术开始,台积电将使用铜 RDL 代替今天的铝 RDL。铜 RDL 将提供类似的 RDL 间距,但会将薄层电阻降低 30%,并将通孔电阻降低 60%。
SHPMIM 和 Cu RDL 都是台积电 N2 技术的一部分,预计将在 2025 年下半年(大概是 2025 年很晚)用于大批量制造 (HVM)。
使用背面供电网络 (PDN) 是 N2P 的另一项重大改进。背面电源轨的一般优点是众所周知的:通过将电源轨移到背面来分离 I/O 和电源线,可以使电源线更粗,从而降低线路后端 (BEOL) 中的通孔电阻),这有望提高性能并降低功耗。此外,去耦 I/O 和电源线可以缩小逻辑面积,这意味着成本更低。
在其 2023 年技术研讨会上,该公司透露其 N2P 的背面 PDN 将通过减少 IR 压降和改善信号,将性能提高 10% 至 12%,并将逻辑面积减少 10% 至 15%。当然,现在这种优势在具有密集供电网络的高性能 CPU 和 GPU 中会更加明显,因此将其移到后面对它们来说意义重大。
Backside PDN 是台积电 N2P 制造技术的一部分,将于 2026 年底或 2027 年初进入 HVM。
