浩亭T1 Industrial,引领SPE接口标准化进程
发布日期:2023-06-08 17:49
  浩亭在单对以太网(SPE)和T1 Industrial连接器方面,一直走在行业前沿,这种全新的传输技术仅通过一对双绞线,便能实现端到端以太网连接。
  为了建立一个涵盖所有必要基础设施组件的统一生态系统,浩亭与相关的标准委员会保持紧密合作。针对工业SPE应用,浩亭根据2019年底生效的IEC 63171-6标准,提供了第一个也是唯一一个国际标准化接口。
  一般来说,快速以太网需要两对线,千兆以太网需要四对线,新的单对以太网(SPE)技术可以实现仅通过一对线传输基于TCP/IP的数据流。在这个开发框架内,不仅PHY和磁性元件这些设备需要新的组件,连接器和电缆的基础设施也需要更新。
  为了让所有用户都能享受SPE带来的优势,浩亭早在2016年就提交了第一个IEC SC 48B标准草案,其中包含了专为工业应用设计的单对传输连接器面。该草案命名为IEC 61076-3-125,并以CD文件的形式发布。2017年,该草案被并入新创建的IEC 63171-x中,并更名为IEC 63171-6。IEC 63171-6是一份完整的标准文件,包含了所有必要的规范和测试顺序,并于2019年底发布了最终版本。
  浩亭长期与SPE相关的基础架构组件标准委员会保持密切协作,共同制定国际统一的连接器面标准。不仅推动了IEC 63171-6国际标准的发布、实施,还被ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3和TIA 42认可为M2I2C2E2/M3I3C3E3应用的推荐SPE设备接口。此外,IEEE 802.3也将这种SPE接口作为推荐介质无关接口(MDI)纳入到IEEE 802.3cg。
  ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3委员会在标准化过程中发挥着核心作用,浩亭以IEEE 802.3标准为基础,根据ISO/IEC 11801创建和更新了SPE布线标准。目前,SPE布线标准及其标准化连接器已被纳入现有的布线标准中。在国际层面,这涉及到符合ISO/IEC 11801的结构化布线标准系列,以及欧洲电工标准化委员会发布的符合EN 50173的欧洲标准系列。
  在ISO/IEC 11801文件中,SPE的实施至关重要,因为它是唯一描述与MICE环境相关的布线通道的所有必要参数的标准(长度、连接点数量、带宽以及传输相关的完整技术参数集合,包括NEXT、FEXT、屏蔽特性等)。安装完成后,可以使用技术测量设备为用户进行测试。对于美国、加拿大和墨西哥市场,ANSI / TIA 568.5和TIA TR 42.7标准正在制定中。在TIA 42文件中,更新的信息将通过TIA-1005-A-3附录补充。
  结合连接器标准和电缆标准,这些布线标准是组装和操作SPE布线的最重要的工具,为用户提供了清晰的指引,包括布线结构、实现性能目标所需的组件以及线缆测试的极限值。同时,它们通过参考组件标准(例如,浩亭T1工业连接器符合IEC 63171-6)保证了设备和布线之间的兼容性。这种兼容性是基于SPE的网络和连接功能的主要要求,也是IIoT的基础。
  使用不符合ISO/IEC 11801-3 Amd.1中规定的布线组件,存在不兼容和功能性问题的风险。为此,2018年初IEEE 802.3联合ISO / IEC JTC 1 / SC 25 / WG 3 和 TIA 42启动了统一接口定义的国际甄选程序。20多个专家委员会参与了IEC的国际甄选程序,甄选出两种优选的连接器面。
  对于建筑布线(M1I1C1E1),连接器面根据IEC 63171-1:CommScope;
  对于工业和工业应用(M2I2C2E2和M3I3C3E3),连接器面根据IEC 63171-6:浩亭T1 Industrial工业连接器。
  TIA 42确认了ISO/IEC给出甄选结果,在SPE接口的问题上达成了全球一致。如今,这些选定的连接器面已被纳入到各个国际标准中。由此,设备、电缆和连接器在各个应用领域中具有了一致的兼容性,这为SPE技术的大规模应用和推广奠定了基础,也为所有市场参与者带来了经济效益和安全保障。
