25款新品发布,揭示16个储能发展趋势!
发布日期:2023-06-14 18:12
导语:5月24日-26日,SNEC2023在上海新国际博览中心隆重举行,多家储能企业发布储能新品,包括电芯、PCS、系统和解决方案等。
维科网储能对相关新品进行不完全统计后,对各类新品发展趋势进行了分析,具体情况如下:
储能电芯:长寿命、大容量、高安全兼低成本
Ampace新能安、蜂巢能源、楚能新能源、瑞浦兰钧、兰钧新能源等企业推出了储能电芯新产品,展现了储能电芯的3个发展趋势。
第一,长寿命是重要趋势,众多企业致力于提升电芯的循环寿命和吞吐量,缓解储能系统寿命与全生命周期成本的矛盾,提升储能产品的商业价值。
第二,大容量、高密度是方向,多家企业提升电芯的容量和能量密度,进而提升储能系统的效率和经济性。
第三,高安全、高性能、低成本仍旧是主流方向,多家储能企业专注于优化电芯设计和结构,提高产品性能和稳定性,并降低成本。
Ampace新能安15000次电芯
新能安超长循环锂电池以较常规电芯增加两倍以上的吞吐量,循环次数突破15000次≥80%SOH,20000次≥70%SOH,实现储能系统锂电池寿命延长一倍,达到匹配光伏设备寿命20年以上,实现全生命周期度电成本下降30%,帮助工商储用户轻松应对光储同寿、一天多次循环的全新应用挑战,解决系统寿命与系统全生命周期成本的核心矛盾,极大提升储能产品商业价值。
瑞浦兰钧320Ah和340Ah问顶电池储能系列
“问顶”电池缩短极耳长度,改变其与转接片的连接方式,采用一体化焊接技术,使得电芯内部结构实现了一体化的连接,把原有的顶部空间由15毫米缩减到了8毫米,使空间利用率有效提升7%以上。
瑞浦兰钧与包括中车株洲所、Powin、Energy Vault、科华数能、采日能源、双一力、青禾新能源在内的7家公司签署了问顶电池储能系列供应合作协议。
兰钧新能源314Ah大容量、长寿命储能电芯
314Ah大容量电芯是兰钧新能源在继280Ah、306Ah电芯后,最新推出的储能产品,其不仅在现有产品基础上对能量和寿命进行了全面升级,主打精准一度电的性能优势,还可同步降低储能系统的综合成本。
314Ah大容量电池,满足各类标准具备超高安全性的同时可使初始成本降低3%,生命周期成本降低20%。
蜂巢能源L600型工商业储能专用电芯
蜂巢能源针对工商业储能赛道发布了L600型124Ah工商业储能专用电芯,为短刀电芯。
楚能新能源聚能π314Ah大电芯
聚能π是由楚能新能源自主设计的314Ah大容量电芯,单支电芯能量达到1004Wh,循环次数达到12000次以上,能量密度高达180Wh/kg以上。通过优化电解液设计配方和极耳结构,同比降低电阻15%,温升降低10%。正负极主材在材料结构上进行改性,通过特殊的包覆处理和造粒工艺保证了电池在长期循环过程中的材料结构的稳定性,让电芯拥有更长寿命。
储能PCS:多样兼容、模块化、智能化、效率优化
锦浪科技、盛宏、上能电气等企业推出了储能PCS新产品,展现了储能PCS的4个发展趋势。
第一,多样性和兼容性:PCS产品逐渐覆盖更多的功率范围,可以稳定配合多家电池系统和EMS,兼容各种高效大功率组件,具有更高的灵活性。
第二,模块化设计:许多产品采用模块化设计,用户可以根据需要选择不同功能的模块。
第三,智能化:PCS产品具备多种工作模式,可以在多种模式之间智能切换,提高电力系统的调度灵活性。
第四,效率优化:新一代的PCS产品具备更高的效率,进一步提升发电收益和电力系统的运行效率。
锦浪科技模块化PCS
针对中小型工商业储能应用场景,锦浪科技推出的全新离并网光储一体机,4路MPPT设计,组串电流高达20A,可适配各种高效大功率组件;最大140A充放电电流,可实现快充和大电流供电;产品支持“自发”和“发电机”模式下的调峰控制,对于有取电功率限制的国家和地区,可有效节省电费开支。
对于大型工商业储能应用场景,同时推出了模块级储能PCS产品,产品具备多种工作模式,支持离网、并网运行,可在多种模式之间智能切换,并兼具无功补偿及谐波补偿功能。
盛弘工商业30kW-MW级功率PCS
盛弘工商业PCS覆盖30kW-MW级功率。盛弘现场还展出可兼容不同品牌电池的光储一体户外柜产品,该产品继续沿用模块化设计,能够稳定配合多家电池系统和EMS,符合国际最新安全标准,可选配不同功能模块,实现多柜并离网并机,满足快速备电需求,覆盖复合型工商业应用。
上能电气工商业逆变器
面向工商业场景应用的上能电气全新一代SN系列工商逆变器,兼具更高效率、灵活兼容各类组件、L4等级智能AFCI方案等多项优势,进一步提升发电收益、保障电站安全。
储能系统:高集成、液风结合、智能化、模块化、高安全
比亚迪、阳光电源、蜂巢能源、沃太能源等企业推出了储能系统新产品,展现了储能系统的5个发展趋势。
第一,高集成化:一体化设计,将电池、电池管理系统(BMS)、电力转换系统(PCS)、EMS、空调以及消防系统等集成在一起,大大提高了系统的便携性和灵活性。
第二,储能系统热管理方面,为提高储能系统效率、电池寿命等,液冷正成为主流趋势,但考虑到经济性,风冷技术还占据热管理市场相当份额。
第三,智能化管理采用智能EMS,能进行电池健康的AI监测,预警热失控等情况,支持远程控制与管理,甚至能自动OTA升级,实现智能高效的能源管理。
第四,模块化设计,让系统具有更强的灵活性,能适应各种不同的需求场景,满足不同规模的应用需求。
第五,提升安全性,很多储能系统新产品都具备多重安全防护机制,如预警系统、主动安全系统等。
比亚迪魔方
比亚迪魔方发布会现场,比亚迪储能解决方案中心总监指出:“比亚迪魔方搭载全球唯一通过‘针刺实验’的刀片电池,是全球首款‘佩刀’储能产品,从‘核心’保障产品安全性能;同时采用全球首创CTS(电芯到系统一体化)技术,彻底颠覆传统结构设计,具备极安全、极易用、极高效、极智能四大极致性能,致力于解决业内安全、成本、安装、维护等诸多痛点。”
三晶电气三晶工商业储能一体机CM1
随着工商业储能快速发展,用户侧储能经济效益日益明显,三晶重磅发布智慧工商业储能一体机CM1.主打All in One理念,高度集成电池、BMS、PCS、空调及消防等。同时具备度电成本低,主动安全,电网支撑强,智能高效的四大核心技术,全方位保障客户使用和全生命周期保障客户收益。
阳光电源PowerStack
工商业储能领域,阳光电源展出PowerStack分布式液冷储能系统250kW/535kWh,可实现EMS智能调度,系统运行收益提升10%,电芯健康AI监测,预警热失控等情况。
固德威50kW/100kWh工商储户外一体柜
固德威展台发布了新一代50kW/100kWh工商储户外一体柜,最大可扩容至650kW/1300kWh。该一体柜采用“一体集成”的设计理念,将长寿命电池、电池管理系统BMS、高性能变流系统PCS、EMS等集成在一起,形成了一体化的系统集成产品,可以满足用户更大的用电需求。采用无变压器拓扑,效率高。支持三相四线输出,100%不平衡负载,拥有智能温控算法,电芯间温差小,单机EMS集成多种应用场景,支持本地/远程控制;同时配置安全可靠的消防系统,能有效控制电芯温度,定制卸爆装置,有效保障人身和财产安全。新一代50kW/100kWh工商储户外一体柜,极简交付安装,灵活扩容,满足各类工商业、园区的多种需求。
沃太能源“新一代”1500V液冷储能系统及30kW背插式风冷户外柜
沃太能源1500V液冷储能系统,采用革新的液冷冷却技术,具备降温快、均温性好等优势,有效提高了电池寿命和效率。同时,该系统还采用了外维护设计及多重智能消防系统。
"新一代"30kW背插式风冷户外柜,内部集成度高,外形小巧灵活,各种环境适应性强,方便用户安装和使用。整套系统的电池模块采用背后快插方案,安装维护高效便捷,且支持30ms自动并离网切换,让能源利用更高效。
双一力新一代工商业液冷储能系统
双一力储能新一代工商业液冷储能系统解决方案首次亮相。双一力的液冷产品基于不断自主创新、自我迭代,依托公司已交付的大规模液冷项目运行经验,能实现更高的性能、可靠性和稳定性。现前,在储能市场爆发带来良好的市场预期下,众多电池厂家、PCS厂家、系统集成商均推出了专门针对工商业的储能系统。双一力储能的第一代工商业产品也早已推出,现在又在此基础上进化出新一代的100kW/215kWh液冷柜式储能产品,可灵活成组、适配各种需求,每簇配置单独的PCS模块,一簇一管理,PCS交流取电,最多支持5台设备同时并联使用,额外配置水消防接口,安全可靠。
阿诗特LABEL液冷系列工商业储能系统
阿诗特LABEL液冷系列工商业储能系统等产品亮相。LABEL系列工商业储能系统的三款产品L200、L1000和L2000.容量分别是200、1000、2000千瓦时,功率分别是100、500、1000千瓦,都是两小时系统,即0.5C系统。产品都是采用磷酸铁锂电芯,400V低压接入,最大效率均超过90%;具备IP54防护等级,满足户外应用需求;一站式集成电池模组,PCS,能量管理系统(EMS),消防系统,隔离变压器,液冷/风冷可选温控系统,友好人机界面和可视化管理,助力企业轻松实现节电、环保、低碳的可持续性发展理念。
融合元储工商业储能标准化产品
在储能领域,融和元储的水系钠离子储能系统、工商业储能标准化产品天禄亮相。
协鑫集成Evolution系列工商业储能产品
协鑫集成工商业一体化风冷储能系统亮相,本次展出的Evolution系列工商业储能产品应用场景广泛,全面覆盖源网侧与用户侧等各型功能需求,可灵活部署于工厂、园区、荒漠海岛等场景,并能够实现7*24远程调控和管理能量数据。
蜂巢能源工商一体化储能系统
99KWh工商一体储能系统,基于L600型124Ah短刀电芯开发,集电池、BMS、PCS、EMS、空调和消防系统于一体。采用预安装设计,一体化运输,柜体占地面积小,相比同类产品提升30%;同时,该产品采用模块化设计,可进行积木式拼接,最多支持20台并柜,容量可扩展至2MWh。
云能魔方215KWh/400KWh工商业储能新品
新一代紧凑型100kW/215kWh(AC400V、DC1000V)风冷一体化储能柜、200kW/400kWh(AC690V、DC1500V)液冷一体化储能柜。
运用优化设计的风冷、液冷温控技术,配置了云能魔方专有的BWS电池预警系统、ASS主动安全系统、HCS高速调控系统及EDR故障录波系统,产品具有电池预警、主动安全、故障录波、远程监控、远程调节、远程OTA升级等行业领先的智能化功能,大幅提升储能产品安全性与智能化水平。
分布式储能柜产品可广泛应用于工商业园区储能、EV充换储电站、分布式光伏配储、电网台区储能、微网储能系统、应急电源系统等场景。
晶澳能源工商业BluePlanet系列户外柜一体机
工商业BluePlanet系列户外柜一体机,采用CTP液冷高集成设计,电芯全时均衡管理,支持多机并联、安全预警。不仅可与分布式商用、户用等光伏系统配套作为独立储能电站应用,也可为新能源汽车配套建设光储充电站等场景。
科华数能S3-EStore工商业液冷储能系统
延续科华S3系列的三大优势,即:主动安全(Safe)、智能高效(Smart)、精简灵活(Simple)。
采用多级防护设计,配套PACK级与系统级消防,核心关键器件防护等级高达IP67.系统具备在线绝缘监测等多重安全防护功能,从电池、电气到系统等多个层面,全方位保障系统安全。
通过智能液冷温控技术,实现精细化热管理,PACK内电芯温差一致性控制在2℃以内;在智能簇级均衡管理技术的加持下,整机实现一簇一充放,电池全生命周期可用容量大幅提升,系统整体效率高达91.2%。
整机一体化集成设计,占地面积仅1.3m2.能量密度高;支持模块化组合方案,可灵活部署,快速安装,充分满足市场中工商业项目容量及应用场景多样化的需求,系统应用灵活,提高项目经济性。
解决方案:高效率、快响应、智能化、一体化、模块化
宁德时代、三晶电气、科曜能源等企业推出了全新储能解决方案,展现了储能解决方案的4个发展趋势。
第一,提高储能电站运行效率和响应速度,实现实时精确反馈。
第二,提升产品的寿命和环境适应性,以满足不同场景的需求。
第三,增加灵活性,实现多场景切换,便于客户使用。
第四,一体化和模块化设计,以便于系统的扩展和维护。
宁德时代光储融合解决方案
作为全球首个0辅源光储直流耦合解决方案,宁德时代光储融合解决方案可以摆脱对外部辅助电源的依赖,实现光储实时联动,整站毫秒级响应(响应速度提升10倍),同时保障电力平滑输出,整站运行效率提升10%。
其中,宁德时代首创15000次循环耐高温电芯,具有自主控温、光储同寿的特点。高温电芯技术采用耐高温石墨负极材料、特制电解液配方,高温环境自适应,无需冷却系统真正实现0辅源,高温环境下电芯循环寿命高达15000次
首创的独立本地能量管理系统(Local EMS),可搭载于所有组串式光储变流器,达到实时分析毫秒级响应,自适应运行与整站能量管理系统(EMS)实时通讯、智能互调实现输出功率“零”偏差等功能。
三晶电气全场景智慧储能解决方案
三晶隆重推出全场景智慧储能解决方案,覆盖家用智慧储能、工商业智慧储能、移动储能及智慧发电等多种应用场景。在智慧能源管理综合服务平台的调度下,三晶智慧储能解决方案支持多场景工作模式自设定,可选择自用模式、分时模式或备用模式等灵活的方案,助力客户便捷使用清洁高效能源。
科曜能源一体化分布式储能系统解决方案
在工商业场景中,科曜提出60kW215kWh一体化分布式储能系统解决方案,支持多机并联,支持并离网无缝切换,模块化设计方便后期扩容等一系列功能。
