工厂能耗成本居高不下?只需这招降低经济损失并减少碳排放
发布日期:2023-06-20 09:17
  能源管理是一个越来越重要的概念,随着人口增长和经济发展,能源需求也不断增加。能源的紧缺型促使全球各国都收紧了在资源和能源领域相关行业的法律法规,高效的能源管理已然成为未来的可持续发展的必经之路。
  ifm如何通过测量过程数据有效识别浪费,并帮助客户及时改善以提高设备的效率。
  我国一般工厂中压缩空气系统的泄漏量通常占供气量的20-40%,而管理不善的工厂甚至可能高达50%!工厂居高不下运营成本的源头可能就位电费刺客!
  要想阻止能源浪费,第一步就得知道到底浪费了多少数量的能源:流量监测法是压缩空气能源管理最直接和最准确的方法。为此ifm为用户量身定制一套完整的解决方案。
  易福门的SD系列压缩空气流量计,可读取4个过程值(体积流量、压力、温度、累加值 = 总量),实现高效能源管理
  精准测量消耗量,从而精确分配能源成本
  DIN EN ISO 50001标准中综合能源管理系统的基础
  集成压力传感器,能够监测压力
  同步指示多个过程值,免去了对多个仪器的需要
  仿真模式简化设置和处理
  该系列提供DN8~DN200不同管径的产品,同时为了保证测量精确度,产品已经预制了进出口的直管段。对于超过DN50的产品,ifm提供法兰接口,轻松承受更大压力。
  无论在何种过程中使用,SD总能保证高精度。例如,SDX5XX能够为各个生产线精确分配压缩空气的费用,并优化产品费用核算。SDX6XX四合一传感器带4种集成的气体特征,可测量氩气、二氧化碳、氮气和空气的消耗量,并具有高测量动态性能。对于氦气,则可使用SDX8XX系列传感器,可确保高精度地测量这类高成本的工业气体。
  以下图压缩空气管网系统为例,安装在主管路中的压缩空气流量计,可以确定压缩空气总的消耗量,进而确定电力成本上升的原因。
  借助支路管中的压缩空气流量传感器,压缩空气消耗量可以精确的分配到各个区域,并且可以确定各测量点之间的压降。
