场镜是把准直的激光束聚焦于一点,提高激光光束的能量密度,利用激光的高能量对材料进行各种切割、打标、焊接。
其次,平场聚焦镜,也称场镜、f-theta聚焦镜,是一种专业的透镜系统,目的是将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,是激光打标机的较重要配件之一。
场镜扫描范围越广聚焦点得越精准--对镜片的清洁需提高效率:
为自动智能化超声波清洗机、烘干机,用于光学零部件的自动化清洗。设备共有13个功能槽,配置有抛动系统、循环过滤系统、自动恒温系统、超声波清洗系统、定时系统、储液箱系统、溢流系统、自动智能式上下料系统、自动智能式机械手系统、加热系统、慢拉脱水系统、抽排风系统、热风烘干系统等。
设备采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗、热风干燥,为环保型自动智能式清洗系统。
威固特VGT-1307FT自动智能化超声波清洗机之清洁效率:
1、取消人工辅助清洗,减少人员消耗。
2、实现清洗、烘干过程自动、智能化,全程无需人工干预。
3、清洗现场加水、配液、监控自动、智能化。
4、加设抛动系统,结合PLC动作,保证清洗产品的“一致性”。
5、配备自动加排液系统。
6、产品清洗、烘干后,表面无附着物,烘干后无水印、水渍。
威固特VGT-1307FT自动智能化超声波清洗机配置:
自动上下料装置:
1、与整机呈“T”字摆放。
2、清洗篮放置架有防滑落装置。
3、上、下料机构采用通用清洗篮,能够实现多种零件的通用上料。
4、上、下料节拍通过感应开关与PLC相连,控制上、下料节拍。
5、出料系统可容纳2个清洗篮工位。
6、清洗篮出料的同时,有短时声光报警,满2篮未取,声光提示不停。
7、出料口装有透明防尘罩。
超声浸泡、超声市水、超声回用纯水漂洗槽:
1、槽设四面溢流口,溢水槽宽35mm,溢流高度达到20mm。
2、各槽底部设排液阀。
3、配置第四代超声波发生器,从根本上保证超声波的有效转换率,保证超声波效果并保证超声波发生器质量的稳定性。
4、超声波发生器内设单片机,内附特有的定时系统,可根据生产需要任意调整清洗时间并形成一对一的设置,定时更具灵活性,保证清洗的一致性。
慢拉脱水槽:
槽体上部设抽风小孔,将溢出水蒸汽抽走,防止水汽再次附着于提出的镜片上。
热风干燥槽:
1、每个烘干槽配置一套气缸,气缸带动钢化玻璃一起运动,形成密封盖。
2、在烘干槽的正上方的机架顶部设置一个FFU层流送风系统,由上往下吹风形成负压风,致使工件加热后附着物不易粘附。
工件提升及横移机构由自动智能式机械手完成:
由电机带动链条传送实现工件的提升下降运动。电机采用“松下”伺服马达,速度变频可调。
