液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗设备的性能要求与一般机械加工行业不同。液晶玻璃超声波清洗机的应用极大地改善了液晶玻璃行业的生产状况。实践证明,液晶玻璃超声波清洗机的清洗方法具有良好的清洗效果和高效率。
VGT—1307FH液晶玻璃超声波清洗机是光学玻璃镀膜前,工序清洗的专用设备,本公司根据用户要求,吸收业界最新工业技术和经验的基础上,设计生产的一款超声波清洗机,机器主要材料、元器件均选用日本、美国等世界名牌厂家电子器件,精工制做而成。
液晶玻璃光学超声波清洗机设备特点:
1、超声波采用效率高达95%发生器,功率0-100%可调;采用40KHz、68KHz、80kHz等高频超声波频率;
2、高压喷淋可有效解决后工序纯水纯度问题,有效降低纯水消耗;
3、独特的慢拉脱水,循环热风干燥方式,安全环保;
4、多槽超声波清洗工艺确保清洗效果;
5、高度标准化:技术熟练、经验丰富;
6、使用范围:适用于各种光学产品的清洗,如液晶基板元器件、TFT、液晶玻璃;
7、清洁:多通道设计能有效解决产品污垢;
8、传动系统:全自动多臂自动升降,采用全铝机械结构,运行平稳,整体结构坚固,维修方便,技术成熟;
9、采用(三菱)电机,可有效控制机器各传动部分的速度,并采用定位(专用电机+传感器),确保清洗蓝准确落入槽内,各工位清洗时间可调。
液晶玻璃光学超声波清洗机简单故障排除:
1、电源开关无法启动:检查主继电器是否损坏;
2、油箱加热故障;检查油箱的加热元件是否完好;
3、超声波不工作:检查超声波电源元件是否损坏,换能器是否短路;
4、超声波衰减:如果换能器受到湿气、导电灰尘污染和强烈冲击、漏电的影响,短路、击穿、擦痕甚至脱落,导致超声波衰减;
5、如果换能器或超声波发生器损坏,应立即停止使用,并及时维修。
