新品发布 | ATRO 模块化工业机器人系统新增多种连接模块
发布日期:2023-07-06 10:20
  模块化和灵活性也有助于实现
  多臂协作机器人
  倍福的 ATRO 模块化工业机器人系统(机器人自动化技术)于 2022 年首次在大众面前亮相。现在又新增了更多连接模块,进一步提升了 ATRO 系统的灵活性,甚至能够实现多臂协作机器人。
  新的连接模块进一步提升了 ATRO 系统运动学设置的灵活性,甚至能够实现多臂协作机器人。
  集成驱动功能的标准电机模块,加上各种形状设计和长度的连接模块,让用户能够灵活组构建不同的机器人运动学结构,并能够根据具体的应用需求精确优化机器人解决方案。机器人控制器完全集成在具有各种自动化功能的 TwinCAT 控制平台,因此也能够轻松实现完整的设备解决方案。
  ATRO 连接模块是一种无源机械模块,可用于根据相应的需求调整动力结构设计或作业空间。倍福即将展示的最新产品包括带两个接点的 T 型连接模块,此外还有 L 型和 S 型两种型号。由于 ATRO 系统集成了介质传输接口,从底座到末端执行器等所有轴均可双向无限旋转,因此共同主轴可被用作连续旋转轴,从而用作为可移动的机器人底座。两个机械臂因而同时被引导到不同的作业区域,它们可以抓取、放置或加工工件。整个结构不仅节省空间,而且还能够实现高速高效的解决方案,机器人无需因为轴的旋转限制而做无用的返程。两个抓手的压缩空气以及能量供应在结构内部通过模块的 ATRO 接口从基本主轴连接至两个末端执行器。新的 L 型和 S 型链接模块支持四自由度机器人运动学,可用于实现码垛等任务。倍福在另一个展会上展示了新型 L 形连接模块的特殊功能:在设计上,这种机器人配置的轴不会相互碰撞,这意味着所有轴都能够双向无限制旋转。所有(其它)机器人配置都使用软件避免自我碰撞。
  整个倍福系统中的另一项创新是将可插拔和模块化的 MX-System 作为机器人和设备控制器实施。由电源模块、工业 PC 模块、数字量输入/输出模块以及安全模块组成的 MX-System 配置使得 ATRO 系统可以完全在无控制柜的情况下运行。新的输出电流为 40 A 的 MX-System 电源模块通过一根混合电缆为机器人提供 48 V 电源并实现 EtherCAT 通信。对于末端执行器的气动控制,可在 MX-System 中提供新的气动模块。从而构成一个完整、紧凑、无控制柜的机器人控制系统,它可以很容易地在设备或单元内扩展,实现更多自动化任务。
