新闻发布 | 扩展的 MX-System 产品系列助力实现无控制柜自动化方案
发布日期:2023-07-12 10:43
针对运动控制和机器人技术应用的
高性能电源模块
倍福 MX-System 是解决无控制柜设备问题的绝佳答案。它将功能模块插入到背板系统上,构成一个防水防尘的复合金属外壳,适用于各种制造/生产自动化解决方案。系统通常包括 48 V 的驱动产品,为此,MX-System 产品系列目前提供四种不同的 48 V / 40 A 电源模块。
MX-System 的新型 48 V/40 A 电源模块有可用于 AMI8100 驱控一体伺服电机、XTS 智能输送系统和 ATRO 模块化机器人等产品。
根据 MX-System 的基本原则,新的 48 V 电源被插在底板上,并通过标准化系统接口接入一次侧电压,无需手动接线。电压可以是三相电源电压,也可以是驱动系统的 600 V 直流电压。与所有 MX-System 的功能模块一样,电源模块也通过第二个 MX-System 接口接入到 EtherCAT 网络中。通过该数据接口还能够将 48 V 电压传输至底板。48 V DC 和 24 V DC 在这里可以被相应的功能模块使用。
新电源模块最常见的应用场景是运动控制应用。在这里,MX-System 产品系列中已经有为伺服驱动器和步进电机提供 48 V 电源电压的功能模块。相应的输出电流为 10 A 和 20 A 的电源模块在 MX-System 上市时即已推出。这些模块仅给背板供电,而新的 40 A 型号采用的设计方式使得 48 V 直流设备也可以通过功能模块正面的连接器直接连接。有以下电源版本可供选择:
带 M12 连接器的电源模块版本,总共可连接 6 个 AMI8100 分布式伺服驱动器
带两个 M12 连接器的电源模块版本,用于连接 XTS 磁驱柔性输送系统的供电段
用于 ATRO 模块化工业机器人的电源模块
不带连接器的电源模块版本,用于底板的供电
根据规范要求,每个输出侧插槽的电源模块中都集成了线路和电缆保护措施。例如,也可以将多个电源模块插接在一个底板上并联运行,用来平衡输出端的峰值负载。通过前面的连接器不仅可以为外部设备供电,而且还可以直接连接 EtherCAT 网络。另一个特殊功能是电源能够将再生能量(例如伺服电机制动时产生的能量)直接反馈到设备的供电网络中。这样就无需使用额外的外部制动电阻。与所有 MX-System 模块一样,新的电源模块也支持 Beckhoff Service APP,以方便进行硬件诊断。
