一项针对中国、欧盟、美国等 9 个国家和地区的研究分析显示,2018 年,电器设备能效标准帮助这些国家和地区实现年节电量 1500 太瓦时(109 千瓦时;TWh),相当于这些国家和地区当年的风力和太阳能发电总量之和。
因此,全球逾120个国家已经实施,或正在制定强制性的主要电器能效标准或标识项目。在那些实施此项目时间最长的国家,电气能效政策已经推动主要电器能耗减少了一半以上,包括空调、冰箱、电视机、洗衣机和厨房电器等。比如我国新的电机能效标准,以及新版的《电风扇能源效率标识实施规则》等,都需要提升电机的效率,达到节能的目的。
节能电机是未来发展趋势之一
虽然根据电机类型的不同和应用要求的不同,电机控制技术和电路也会有所不同,但其最终的目的都是为了能够手动或者自动地对电机进行操作,比如启停、提前反转、速度、扭转,以及电压过载保护等等。也就是说电机的控制需要电子电路的支持,以前这些电子电路采用的都是分立器件,但如今随着半导体技术的发展,芯片企业提供了更多集成化的解决方案,当然除了这些电力电子器件,还需要算法和软件的支持。
图:BLDC/PMSM电机控制框图(来源:ST)
为了实现电机节能的目的,电机控制技术大有可为,工程师可以通过采用更集成化的器件、性能更好的器件,以及更加优秀的软件算法来实现提升效率,节省能源的目的。也就是说可以从两个方面来实现。
首先是采用更集成化的器件和SiC、GaN等第三代半导体器件。更集成化的器件包括集成化的功率MOSFET、IGBT、单片电机驱动IC、功率模块等等。比如,IGBT现在已经是第三代,它具有电力控制器件的基本功能,非常适合解决复杂的电机控制问题。在特别极端的使用条件下,最新一代的IGBT在开关速度和行为稳定性之间建立了良好的关系,汽车中的驱动电机更多都采用了最新的IGBT产品。当然,现在也有不少汽车开始采用SiC器件来替代IGBT。
SiC器件在电机控制中的使用,有助于电机的节能和减少尺寸,再加上其高集成度和可靠性等特性,非常适合在汽车和工业自动化控制应用中使用。
第二就是算法和软件技术。电机控制需要算法的支持,相同的硬件解决方案,如果算法优化程度不一样,电机的效率也会有很大差别。
智能化控制也是未来发展方向之一
除了节能,电机控制技术的智能化也为未来发展的重点方向之一。一般来说,电机控制的智能化可以从两个方面来实现。
二是处理器,过去电机控制流行采用DSP,后来经过演变,出现了各种不同的解决方案。在硬件方面,现在常用的MCU,并且在MCU外设方面添加更多功能,例如快速ADC、栅极驱动器、电源模块、及电机控制PWM外设等等;而在软件方面,可以加入更多的AI算法,比如环境感知信息的处理算法、自身参数的识别算法等等。
总的来说,电机控制的发展潜力还是非常大的,不过目前很多技术由于成本、技术限制,及市场接受度等因素的限制,还处于实验室阶段,或者市场开拓阶段,产业化还需要一定的时间,但相信随着技术的进步,这些挑战会得到解决。
