集“相机+探针+激光”一体=测量最优解
发布日期:2023-07-17 10:16
  以下将从相机、探针、激光的优缺点以及如何互补来进行讲解
  01 相机:
  相机测量的原理是通过透射或者表面光使物体的成像显示在传感器上,通过软件对物体边缘进行计算拟合再根据像素点数量进行尺寸测量。相机有着测量速度快,适合批量检测,没有人为误差的优点。为了排除颜色对于成像的影响,多为黑白相机,比较明显的明暗对比是测量精准的关键。如何获得比较好的明暗对比就需要引入补色的概念:
  红与绿、蓝与橙等,在色相环中位于相对位置的色相组称为补色。具有互补关系的颜色混合后变成无彩色。颜料混合(减色法)时呈黑色,色光混合(加色法)时呈白色。相反色具有最大的对比度水平。
但是大多数的影像仪表光多为白光,就会导致有时明暗对比不明显,无论是人工手动还是设备自动取点都没办法取的很精准,造成比较大的测量误差。
  基恩士的全自动影像测量仪就在白光基础上引入了RGB彩色的LED照明。
  02 探针:
  探针可以通过接触式的方式测量物体的三维尺寸,但是相对相机的测量方式来说有着以下的缺点:首先是不适合批量检测,因为探针打点的方式测量起来速度没有相机快,相机可以几秒内扫描出几千甚至几万个点,这对探针来说就有些吃力。其次,因为是接触式的方式进行尺寸测量。一些小零件的测量就需要治具来固定,装夹的时间往往是效率上的浪费。
  那么为了解决以上问题,相机与探针结合的方式就是比较好的解决方式,同时为了节省装夹的时间,基恩士也在全自动影像测量仪上加装了独有的低接触压探针,同时也有着放置按一键自动测量的便捷性。
  03 激光:
  激光在测量物体的高度以及厚度方面有着速度快的优势,虽然探针可通过打点,测量高度,但是有些产品容易发生形变不适合使用接触式的方式进行测量。而对焦测量的方式则需要几秒钟的时间,激光可在一秒之内完成。所以现在很多影像测量仪都采用外挂激光头的方式来进行高度测量,但是外挂的激光测量头的焦距往往与镜头焦距是不一致的,就会有两次对焦时间的浪费。
  基恩士的全自动影像测量仪LMX系列搭载的激光头是自己研发,集成在了镜头旁的,所以相机看清物体的时候,激光的焦距也在物体上。同时激光为白光共焦的原理,可测量金属、树脂、玻璃、橡胶、陶瓷等各种材质。
综上所述:
相机+探针+激光=最佳的测量方式
=基恩士全自动影像测量仪LMX系列
