6ED2742S01Q集成了自举二极管,为三个外部高压侧自举电容器供电。通过涓流充电泵,它们支持100%占空比工作。保护功能包括欠压锁定、带可配置阈值的过流保护、故障通信和自动故障恢复。输出部分集成了一个高脉冲电流缓冲级,用于将驱动器本身开关损耗降至最低,并提供强大的1 A拉电流和2 A灌电流能力,可实现单MOSFET驱动或并联MOSFET驱动。此外,在低边电源电压(VSS)和低边电源接地回路(COM)还集成了一个可变增益电流检测放大器(CSA)。
图1:典型6ED2742S01Q应用框图
6ED2742S01Q内部集成的电源管理单元(PMU)使栅极驱动器能够在宽输入电压范围内工作,而无需外部VCC电源。PMU工作时有不同的配置模式。
现在我们来看看最常用的电池输入直接连接到栅极驱动IC的情况。10.8V至96V的电池电压首先由线性稳压器降压,然后由充电泵升压或降压,提供一个稳压的12V VCC,以驱动三相MOSFET逆变级。图2是这种配置的典型框图,以及输入电压与VCC的关系图。
图2:配置2中的6ED2742S01Q PMU,10.8V至96 V电池直接连接至VIN,提供稳定的12V Vcc,以驱动功率N-MOSFET
6ED2742S01Q的评估板可用于评估6ED2742S01Q在电动工具、吸尘器、机器人和无人机等不同应用中的性能。该板的最大功率为250 W(MOSFET上无散热片)和500W(MOSFET上有散热片/强制风冷),输出电流(Irms)限制为12A(典型值)至15A(最大值)。
评估板主要由6ED2742S01Q和基于OptiMOS™的逆变级组成。12V的辅助电源用于为风扇(不包括)供电,3.3V的辅助电源用于为子卡上的微控制器供电。子卡的设计基于典型的模块化应用设计套件(MADK)平台方法,带有一个M1连接器。该控制板与越来越多的带M1连接器的iMOTION™ MADK电源板一起,创造了一个广泛的三相逆变器选择组合,可扩展额定功率和工作电压。
图3:基于IMC101T-T038 iMotion™电机控制IC的MADK控制卡插在6ED2742S01Q评估板上,使用OptimMOS™ BSC074N15NS5逆变级驱动无刷直流电机。
由6ED2742S01Q提供的驱动BLDC电机的稳定三相电流和高压侧/低压侧栅极驱动电压如图4所示。
图4:IMC101T-T038 iMotion™电机控制集成电路使用6ED2742S01Q MOSFET栅极驱动集成电路运行24 V无刷直流电机。
