新品发布 | 倍加福全新VOC工业事件相机,捕捉记录触发信号前后的事件视频
发布日期:2023-07-28 13:42
  倍加福推出新款VOC工业事件相机,再次扩展工业视觉产品系列。该相机可以实现在触发信号前后长达 60 秒、以事件为驱动的视频记录,从而实现针对性的简单远程诊断以及自动文档记录。
  如发生故障、预定义的状态或工序,触发器将启动视频录制。例如,在自动停车库中,每个停车过程都应进行可靠地记录,以便在需要定责时便捷快速地证明车辆的状况。每次有新的车辆进入停车场时,就会开始记录。通过自动时间戳和采用动态覆盖旧文本的用户数据报协议界面,用户可以便捷快速地找到文件。
  VOC 工业事件相机
  集成循环缓冲区,优化数据存储
  一旦事件激活触发器,VOC相机就会生成视频记录,并将其保存为长久数据记录。视频记录包含触发信号前后长达60秒的内容,集成的循环缓冲区循环填充该图像记录。VOC相机只记录相关情况,存储的数据量保持在较低限度。数据存储在一个容量为 8GB、可替换的本地SD卡上。与一天24小时的视频录制相比,VOC相机的录制不需要复杂的数据集成或PC硬件。
  根据预设的分辨率、序列的长度和质量,VOC相机可以在存储卡上存储多达10,000个事件。为了进一步优化数据存储,还可以将视频录制设置为在某个时间点前的数据自动删除,或者在内存将不足时用新数据覆盖最早的数据。
  通过VOC工业事件相机,监控传感器安全覆盖的访问区域。
  如果机器或设备被访问保护禁止,就会触发事件记录。
  由REST API、RTSP,与IT系统、HMI显示器轻松集成
  采用基于Web端、设定密码保护的用户界面,VOC相机设置的调整十分便捷。通过高清显示相机的实时图像,可以轻松进行远程配置,并且无需外部软件。此外,通过 REST API 可以针对自定义的用户界面进行编程,并将VOC相机直接与IT系统集成。VOC还可以读取信息并发出命令,例如触发信号。通过实时流媒体协议 RTSP 可以直接集成到标准HMI显示器中。
  VOC工业事件相机具有较大的视野
  更灵活,适用于室内和室外各种应用
  电平触发信号,例如传感器的输出,通过数字硬件输入连接到VOC相机。VOC相机在 0.5m 至 10m 以上的安装距离下具有多种优势,如 -30 °C 至 +50 °C 的工作温度范围、高景深和大视野,在使用上具备更大的灵活性。
  在距离监测区域2.5m的标准距离且方向为 0°或180° 时,相机视野为 3.0m*1.7m;在距离监控区域的10m的距离且相同的方向时,相机视野为 12.1m*6.8m。
  除了防止冷凝集成的加热功能外,铝制外壳和 IP65防护等级还为VOC相机在室内和室外的使用提供了条件。
  亮点一览
  亮点
  ■ 实现在触发信号前后长达 60 秒、以事件为驱动的视频记录,实现简单远程诊断以及自动文档记录。
  ■ 通过时间戳和单独的附加文本记录相关情况,以便快速分析。
  ■ 通过 REST API 轻松集成到 IT 系统中,并通过 RTSP 直接集成到标准HMI显示器中。
  ■ 灵活性:相机视野大、工作温度范围广和 IP65 防护等级。
  ■ 高效性:通过优化本地数据存储降低网络负载。
