锂电池UPS电源工作原理
发布日期:2023-08-02 17:31
 锂电池UPS的组成部分包括整流器、锂离子电池、逆变器、静态开关和控制系统等。一般应用的是在线式UPS电源,它先把市电输入的交流电源转变为稳压直流电源,提供给锂电池和逆变器,然后逆变器重新被变成平稳的、纯洁的、高质量的交流电源。它能够完全消除在输入电源中会出现的电源问题。
  锂电池UPS电源系统自身发生故障的时会具备自动旁路功能,在检修的时候可以采取手动旁路则可以让检修、供电互不干扰。
  ⒈AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器降压、全波整流、滤波变为直流电压,供给逆变电路。AC-DC输入有软启动电路,可避免开机时对电网的冲击。
  ⒉DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模块全桥逆变电路,具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小,具有快速响应特性。由于采用高频调制限流技术,及快速短路保护技术,使逆变器无论是供电电压瞬变还是负载冲击或短路,均可安全可靠地工作。
  3、控制驱动:控制驱动是实现整机功能控制的核心,除了供应测试、保护、同步以及各种开关和显示驱动信号之外,还实现SPWM正弦脉宽调制的控制,因为应用静态和动态双重电压反馈,在很大程度上改进了逆变器的动态特性和稳定性。
  锂电池UPS电源应用范围:
  ①银行系统
  银行用的UPS电源要求一般非常高,选用的UPS质量要非常可靠,平均无故障时间要非常高,同时要有远程运行监控接口,可由运行值班人员或UPS维护人员实施远程监控。锂电池UPS电源是一种新型方案。银行系统是锂电池UPS的最大用户,银行系统几乎占了整个UPS电源销量的40%,未来银行系统采用锂电池ups储能将是一种发展趋势。
  ②医疗设备
  在医疗设备方面,可供选择的锂电池UPS类型有机架式UPS等。因为医院使用的各种医疗设备较多,而且功率一般都比较大,导致医院的用电频率波动较大,用电环境恶劣。再加上医院是救命的地方,必须保障医疗设备时刻可用,才不会因此耽误患者的急救时间,毕竟UPS设备有价而生命无价。(工业品电商咨询服务商供稿)
  ③数据中心
  目前对于数据中心行业来说,能否最大限度地利用现有空间,最大限度减少运营费用,特别是UPS电源冷却能耗,电池维修和电池更换服务费用尤为重要。而锂电池UPS因为其优良的性能成为解决这些问题的关键。由于锂电池也更轻巧,因此减少了模块化数据中心的总重量,使其运输到安装地点变得更加容易且成本更低。
