1.光通量 (luminous flus)
定义由光源各个方向射出的光功率,也就是一单位时间射出的光的能量,用φ表示,单位流明符号lm。
2.光强度 (luminous intensity)
定义光源在单位立体角内辐射出的光通量,用I表示,单位为坎德拉符号cd。1cd表示单位立体角内辐射1lm的光通量。
3.光照度 (illuminance)
定义从光源照射到单位面积上的光通量,用 E表示,单位勒克斯符号Lux,简称lx。
4.反射系数 (reflectance factor)
定义某物体表面的流明数与入射到此表面的流明数的比。用R表示。这个定义在光泽度仪中被利用的比较多,就好像人们观看物体时,总是要借助于反射光一样,光泽度仪的测量也是。
5.光亮度 (luminance)
定义物体表面的明亮程度,用L表示,也就是说一个表面反射出来的光通量。光强度一般用照在平面上的光的总量来度量,叫做入射光(inci-dentlight)或照度(illuminance)。若用从平面反射到眼球中的光量来度量光的强度,这种光称为反射光(reflection light)或亮度(brightness)。例如,一般白纸大约吸收入射光量的20%,反射光量为80%;黑纸只反射入射光量的3%.所以,白纸和黑纸在亮度上差异很大。
