超大规模数据中心可以容纳数千台服务器,其处理的数据比企业的数据中心设施多得多。然而,它们可能很难构建和维护。
超大规模数据中心的数量正在迅速增长。超大规模数据中心几乎就像它听起来的那样:这样的数据中心可以过度扩展并快速满足大规模增长的用户需求。
构建这些数据中心的目的是处理比企业数据中心更多的数据,并具有使其独特的各种功能。与企业或小型数据中心相比,在如何设计和维护它们方面也存在一些挑战,例如先进的自动化和大的正常运行时间需求。
什么是超大规模数据中心?
从本质上来说,数据中心是为大规模运行而设计的,通常容纳数十个(如果不是数百个)物理服务器和虚拟机。超大规模数据中心本质上是一个更高的级别,它可以支持数千台服务器和数百万个虚拟机。BusinessResearch公司在一份分析报告中预测,全球超大规模数据中心市场规模将从2022年的357.2亿美元增长到2027年的767.3亿美元,年复合增长率为16.5%。
超大规模计算采用了一种简化的网络方法,将计算、存储和虚拟化层组合到单个计算环境中。基础设施水平联网服务器以最大化硬件,负载均衡器监控设施需要处理的数据量。
总之,超大规模数据中心架构被设计为非常精益和敏捷。这使得能够跨基础设施共享处理负载,并根据需要快速添加或删除服务器或其他资源,以满足容量需求。
超大规模数据中心的主要特性
超大规模架构的方法可能因数据中心提供商而异,特别是当大型参与者尝试哪种方法最有效时。大多数超大规模数据中心都有一些共同的特征,其中包括:
●更大的规模。由于超大规模数据中心可以支持数千台服务器运行,因此它们往往比传统数据中心要大得多。IDC公司的研究数据表明,典型的数据中心设施面积至少为1万平方米,一些大规模的数据中心设施面积达到数十万甚至数百万平方米。
●高密度服务器机架。更大的面积并不是在超大规模的数据中心安装更多服务器的唯一方法。大多数还使用专门的高密度服务器机架。这些服务器机架更宽,可以容纳更多的组件,例如电源供应商和硬盘驱动器,有足够的空间供工程师更换并根据需要定制。IDC公司的研究数据表明,大多数超大规模数据中心至少拥有5000台服务器。
●强大的供电能力。要支持如此多的IT设备,超大规模数据中心需要大量的电力。一些数据中心设施消耗了10亿瓦的电力,足以为一个小城市供电。超大规模数据中心投资于最先进的电源供应商和HVAC系统,以实现更高效的冷却。超大规模的数据中心也经常建在电费便宜的地区,并远离关键的电网。
●灵活性和模块化。定制和更换数据中心组件的能力是超大规模数据中心设施和IT设备灵活性的关键。这需要对个性化配置的承诺,这是昂贵的,但结果是高度改进的模块化,这使得在短时间内更容易调整基础设施和设备。
●自动化。考虑到这些数据中心的庞大规模,人工监控根本是不可行的。许多超大规模企业严重依赖自动化工具来分配资产、优化工作负载、监控和修复系统等。
超大规模数据中心的好处
有了这些功能,与传统数据中心相比,它们有多种方式转化为实际好处:
●灵活性和可扩展性。超大规模数据中心的最大优势是能够水平向外扩展,也可以垂直向上扩展。这样可以更好地平衡工作负载和提供更好的资源。随着需求的增加或减少,无论规模大小,超大规模数据中心都很容易调整和匹配需求。
●减少停机时间。由于超大规模企业非常关注自动化,而且手头有这么多资源,因此减少了停机时间。运营环境受到严格控制,可以自动从各种问题中恢复。如果需求突然激增,超大规模数据中心可以满足这些需求。许多冗余也在适当的地方,以保持正常运行时间不惜一切代价。
●提高效率。从运营到冷却,超大规模数据中心都旨在以最高效率运行。而且,由于自动化程度的提高,他们可能不需要那么多的员工来管理。
●先进的技术。随着大型企业在超大规模架构上的发展和迭代,他们所开创的技术和最佳实践有望渗透到规模较小的数据中心。反过来,这将使所有数据中心能够更好地使用其物理空间,更快速地提供资源并减少其电力使用。
●现收现付定价。对于超大规模的客户,服务可以更加灵活。超大规模数据中心可以支持大级别的服务和随着需求增长的规模。
超大规模数据中心面临的挑战
超大规模数据中心的许多特性也代表了超大规模扩展面临的最大挑战,包括空间、电力使用和先进技术。
(1)土地和气候限制
首先,超大规模的数据中心需要采用大量的土地,而该地区的电力便宜但可靠。超大规模的数据中心也不应该在可能导致整个地方瘫痪的恶劣天气的任何地方,更不用说需要分层的安全措施来防止可能造成同样后果的网络攻击和破坏。
(2)配置困难
定制也是一个挑战。超大规模数据中心环境仍处于起步阶段。它们要求几乎每个方面都是个性化和配置的,这需要大量的专业知识。除了先进的硬件和电缆,建立超大规模数据中心的企业还需要在广泛的研发方面进行投资。虽然从长远来看,现代自动化工具可以消除对专业知识的需求,但它们可能成本高昂且难以实现。
(3)过度建设或建设不足的风险
数据中心可能会过度构建或不足。在前一种情况下,企业可能有闲置的资源,未充分利用的机器,甚至当时是新的但在使用时已经过时的设备。建设不足可能导致机器过载和大规模系统故障。
紧跟趋势发展,为数据中心超大规模化做好准备
数据中心支持超大规模计算存在相当大的挑战,这意味着只有该领域最大的参与者才有可能负担得起、建造和维护这些数据中心设施。然而,数据中心管理员应该及时了解超大规模计算的最新进展和趋势,因为这种技术和最佳实践正在逐渐普及。
业务的快速增长加速了超大规模据中心的未来发展,通过跟上其快速发展,数据中心运营商可以从推动该领域向前发展的市场和技术中受益。
