重磅新品 高能出击
一直以来,伟创以技术为本,从单一产品到解决方案,不断迭代创新,应用领域从自动化行业向机器人、新能源、医疗等高景气度行业延伸拓展。2023年伟创继续发挥技术研发优势,重点进行机器人领域的产品开发,发布空心杯电机、无框电机、伺服一体轮、轴关节模组等多款驱动新品。
高效先锋 全速响应
ECH13系列直流无刷空心杯电机
高效率。空心杯电机尺寸紧凑,高电机效率和性能,效率可达90%。
高响应。空心杯电机具有超快响应速度和较小的机械时间常数,机械时间常数达1.52ms。
· 广泛适用于人型机器人仿真手指关节
超薄机身 强劲性能
FO1系列无框电机
高性能。采用先进的材料和工艺,可在所有速度和转矩要求下实现更稳定的性能;额定转速覆盖范围1500-3000rpm。
薄机身。定子组件高度集成,让机身更薄、更轻,降低集成设备上的空间与重量,适合要求在紧凑型轴设计中提供高转矩的应用。
多规格。3种框架尺寸,各配有 2-3 种绕组堆叠选项,共提供 6- 9种组合,实现出色安装。
· 广泛适用于各类机器人动力轴
高度集成 强芯驱动
RB100系列伺服一体轮
高度集成。将多种核心零配件高度集成,与非集成方案比较,可降低用户供应链、研发、生产、组装等综合成本50%以上。
承载力大。采用全钢结构,单个轮可额定承载250kg,高于市场规格25%,更稳定可靠,应用范围更广泛。
运行平稳。标配17bit绝对值编码器,运行速度波动小于1‰;位置模式下131072P/r,启动停止精度高。
· 广泛适用于各类移动式机器人
精密有力 精准协作
RB200系列轴关节模组
高度集成。将驱动器、中空编码器、无框电机、减速机、传感器等多种技术高度融合设计,为机器人行业的发展提供有竞争力的解决方案。
中空设计。12-20mm大中空设计,便于内部走线保护线束;且可减少并联线缆的折弯率,降低故障率,提升总体效率。
双编码器。搭配双中空编码器,运动轨迹更精准,可自主记录上次位置;全闭环控制设计,降低机械误差,提升定位精度。
· 广泛适用于各类机器人轴关节部位
未来,伟创将继续深入机器人领域,加大产品研发,持续推出高性能、高质量、高可靠性的产品助力机器人行业发展提速!更多新品,敬请期待!
