案例分享|ifm传感器在血液透析中的应用
发布日期:2023-09-12 09:17
  血液透析是一种生命维持的治疗方式,主要用于肾功能衰竭的患者。在透析过程中,特定的机器替代肾脏的功能,帮助清除体内的多余液体和废物。为了确保透析过程的安全和有效,ifm传感器在此过程中发挥了关键作用,下面我们将一起探讨ifm传感器在血液透析中的应用。
  1、反渗透系统
  血液透析用制水设备的核心部分为反渗透/除盐装置。根据制水工艺需要,可在一级反渗透后选择增设二级反渗透装置,也可选择设置去离子装置;根据反渗透膜清洗消毒的需要,可以选择设置消毒液注入装置。
  反渗透系统的流量和温度监控尤为重要,某透析液配比设备OEM采用ifm的优化方案,将之前的ifm流量传感器SA5000升级为超声波流量传感器SU8020。客户应用ifm流量传感器SU8020能够准确测量超纯水和水的流量,SU8020接液材质是316L不锈钢,满足设备卫生要求。该款超声波流量传感器输出信号范围广,可输出开关、频率、脉冲、模拟量、IO-Link等多种信号,它还集成了温度测量和累计流量功能,集流量和温度监测功能于一身。在实际应用场景中最大程度地发挥了产品优势,帮助用户精准计量超纯水的用量同时监测介质温度。
  2、集中供配液系统
  集中供配液系统主要将A浓缩液和B浓缩液用超纯水进行配比,A浓缩液主要由Na+K+Ca+Mg+cl-,醋酸的水溶液组成。通过透析调节患者血液中的电解质离子水平,使患者的电解质水平相对正常。B浓缩液主要由弱碱性碳酸氢钠的水溶液组成,用于调节机体的酸碱状态。浓缩液中离子浓度检测很重要,电导率是一个核心指标。直接影响血透机中透析液的配液电导率。
  透析液通过血液透析机,与血液循环统引出的病人血液进行溶质弥散、渗透和超滤等作用清除血液中的尿毒。
  电导率过高,患者会发生反渗透,导致脱水;易造成患者口渴、心力衰竭;
  电导率过低,易引起患者抽搐、低血压等症状。
  通常血液透析集中供配液系统会应用到电导率传感器,ifm电导率传感器LDL200可用于测量透析液中的离子浓度。LDL200探头采用卫生型的PEEK材质,耐腐蚀性高,基于电磁感应原理,当透析液中的离子浓度变化时,其电导率也会变化。传感器通过测量感应线圈中的交变磁场的变化来捕捉电导率的变化,进而获得透析液的相关信息。这确保了透析液中的电解质(如钾、钠和钙)达到恰当的浓度,从而为患者提供最佳的治疗效果。
  在血液透析过程中,精确的电导率测量对于监测溶质的清除和水分平衡至关重要。ifm电感式传感器具有较高的测量精度,可以在较宽的电导率范围内提供准确的数据,帮助医护人员做出精准的治疗决策。总之,ifm电感式电导率传感器在血液透析中通过测量电导率变化,为医护人员提供了重要的生物参数信息,有助于优化透析治疗过程,提高治疗效果和患者安全。
  3、清洗工艺的挑战
  清洗工艺是客户设备上尤为重要的一环,该工艺确保了整个集中供配液系统的卫生和安全,因此集中供配液罐体的清洗挑战巨大。客户选用ifm高精度雷达液位传感器LW2720代替原来的称重模块,这样不仅大大减少了成本,还兼顾了清洗工艺的高标准、高要求,抵抗水喷淋、冷凝水等干扰。由于A液和B液密度不一样,称重模块在程序上的设计就会相对复杂有难度,而ifm连续性液位监控传感器LW2720很好地帮助用户解决了这方面的困扰,可以对配液罐内介质液位进行高精度的测量。
  4、结论
  ifm电感式电导率传感器在血液透析过程中扮演了不可或缺的角色,确保了治疗的精确性和患者的安全。随着技术的进步,我们可以期待ifm传感器会医疗领域发挥更大的作用。
