变桨技改,让风电场焕新
近日,禾望电气助力山西省朔州市山阴县织女泉风电场变桨系统技术升级改造,已完成23台1.5MW机组和12台2.0MW机组的变桨系统直改交技改工作,一阶段项目顺利交付。服务过程中,双方建立了良好的合作关系与信任基础,二阶段项目计划本月开工,延续合作。
织女泉风电场开始投运于2010年,现场33台1.5MW和25台2.0MW双馈风电机组,由于复杂的变桨系统设计和长达13年的连续运行,导致现场变桨系统故障频出。项目中,禾望电气采用先进变桨技术,对现场变桨系统的后备电源、变桨电机、变桨驱动器、紧急收桨逻辑、电气回路设计等方面进行了多重优化,不仅有助于延长风电机组核心部件的使用寿命,保证风电场安全稳定运行,还大大提升了现场风机的可利用率,为客户提效增益,深受客户好评。\
禾望变桨,为风电场护航
坐落于内蒙古武川县的李汉梁风电场于2009年开始投运,这里的冬天长且冷,且经历了10余年的长期运行,原有的变桨系统早已无法满足环境温度要求,故障率较高,影响风电机组安全和效益。禾望电气于2022年对该风电场33台风电机组进行变桨技改,改造后风电场安全性和效益显著提升。
禾望变桨系统具备多重优势:故障率低,低于原直流变桨系统故障率的10%;适应性强,可适用于高海拔、高温差、高湿热、高盐雾等恶劣环境;耐用性高,采用寿命10年以上的超级电容;安全可靠,内部安全链加外部安全链双保险;电网友好,其高低压穿越性能满足国标,故障电压穿越能力获权威认证;维护简便,永磁同步电机重量轻、免维护......
在中国风电产业发展历程中,禾望电气始终坚持自主创新,研发生产卓越产品。禾望变桨系统专注于为风电场的高效安全护航,禾望电气自主研发的先进变桨技术,已成功帮助30+风电场进行改造升级,保障风电机组安全、稳定、高效运行。
