1.一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:包括底座、气缸、导向柱、干粉灌装头、刮除机构及封堵机构,所述气缸垂直固定于底座的下端面,所述导向柱设有两个并对称设于底座的上端面,所述导向柱上滑动连接有升降板,所述导向柱的**部固定有**板,所述导向柱在升降板与**板之间固定有挡环,所述导向柱在**板与挡环之间滑动连接有支撑板,所述干粉灌装头设于支撑板上,所述刮除机构设于干粉灌装头内,所述**板上设有用于堵住干粉灌装头上进气孔的封堵机构。
2.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述干粉灌装头包括灌装头主体、下料斗及插管,所述下料斗固定于灌装头主体的**部且其侧面连接有干粉进料管,所述下料斗的**部设有封板,所述封板上设有所述的进气孔,所述插管连接于下料斗的底部且其侧面设有真空管。
3.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述干粉灌装头主体的下部为喇叭状且在其下端设有橡胶圈。
4.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述刮除机构包括升降杆、刮板及驱动杆,所述升降杆与封板转动连接,所述升降杆的下部位于下料斗中且沿其圆周均布有若干所述的刮板,所述升降杆的上部插于**板上的通孔中并开有螺旋槽,所述驱动杆的一端滑动插接于螺旋槽中,另一端通过“L”字形的连接板一与**板固定。
5.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述封堵机构包括连接杆、连接板二、弹簧一及堵头,所述连接杆设于进气孔的正上方且滑动插接于连接板二上,所述连接板二为“L”字形且与**板固定,所述连接杆的**部设有挡圈,所述连接杆在连接板二与**板之间套接有弹簧一,所述堵头设于连接杆的下端。
6.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述升降板上设有用于定位灭火器罐体的定位块,所述定位块上开有定位槽。
7.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述导向柱在支撑板于挡环之间设有弹簧二。
8.根据权利要求所述的一种防溢出灭火器干粉罐装装置,其特征在于:所述插管的下端管口处设有粉碎刀。
