皮尔磁新款非接触式磁力锁定安全门锁PSEN slock2即将在11月的德国纽伦堡工业自动化及电子元器件大会暨展览会发布。
作为带有锁定能力的非接触式安全门锁,PSEN slock系列产品一直备受使用者青睐,因为带有锁定力的非接触式安全门锁避免机械锁定的安全门锁会因为长时间的磨损消耗造成锁舌断裂的风险,同时机械门锁会受到安装精度的限制,而PSEN slock产品的磁力引导可以允许一定范围的偏差,所以PSEN slock产品在工业现场的防护门上得到广泛应用。
作为新一代升级产品PSEN slock2不仅延续了上一代产品的优秀功能:满足ISO14119 标准的类别4的非接触式磁力编码型安全传感器,带有通电锁定功能,最高满足ISO 13849-1标准Cat4,Ple的安全等级要求,而且增添了更多实用的新技术。
1. 人员保护功能。锁定力监控,新一代PSEN slock2对于锁定功能进行了升级,锁定功能能够实现最高Cat2,PLc的安全等级要求,该要求是需要锁定状态下产品能够实现自身故障监控和故障输出功能,有效地确保了锁定状态实时监控,从而保护人员的生产安全。
2. 锁定能力提升。以往不通电的情况下,锁定力只有30N,通电最高1000N,新款PSEN slock2不仅可以通过调节实现在不通电的情况下,锁定力提升到110N或者更大的200N,满足现场不通电情况下的防护锁定要求。而且在通电情况下,最高可以达到2000N的强大吸持力。
3. 集成安全设备诊断系统(SDD)功能,SDD功能是皮尔磁推出的用于监测高级安全传感器状态的诊断系统。已经在PSENcode,PSENmlock等得到应用,借助安全设备诊断控制器,可以把安全传感器的诊断信息进行采集和传输,可以实时记录安全传感器的触发时间,故障类型等信息,在停机之后提供快速解决方案,缩短停机时间。PSEN slock2集成了SDD功能,可以有效地监控自身运行状态,保护人员安全和记录运行状态。
4. 防护等级提升-新款PSEN slock2的安全防护等级不仅支持IP67,同时推出了IP6K9K的高防护等级型号,同时提供不锈钢材质的型号,可以在一些卫生要求高的场合应用。
5. 更多的状态显示-新款PSEN slock2 具有两侧LED状态灯显示,方便不同安装下的状态观察。
皮尔磁即将推出的新产品PSEN slock2是一款功能强大,安全可靠的非接触式磁力锁定安全开关,不仅安全监控可以达到ISO 13849-1标准Cat4,PLe的安全等级,而且锁定功能也具有Cat2,PLc的安全等级。搭配皮尔磁安全控制系统和诊断监控系统既可以实现工业现场高安全等级又可以实现高诊断性能的双重安全防护,可以在汽车制造行业,包装行业,医药行业等得到广泛应用。
皮尔磁中国
邮箱:sales@pilz.com.cn 网址: www.pilz.com.cn
