主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。
1、加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去。
2、V/F比值过大
这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题
3、矢量控制参数不匹配
在矢量控制模式下,电机的内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量参数需要配合好,运行一段时间后,电机参数过热造成偏移,这时候会造成电流过大,无法正常启动电机,频率可能也会卡在某个段点上,重新优化了参数可以解决问题。
4、最高频率和频率设定过低
一般这两个参数是设定值的,但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数,所以也会造成无法提升频率。
5、一些特殊场合参数需要配对
有些场合最低频率不能设定过低,比如在恒压供水系统里边,最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。只有将变频器最低频率设置15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能停止,始终保持最低频率的速度。
这是因为:在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。
解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.
6、硬件问题
变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确的电流,也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化,也会发生这种情况,这些在维修变频器的时候经常会碰到。祖工180-5026-1282
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI802)Alt#3BSE022360R1
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI803)Alt#3BSE022362R1
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI810)Alt#3BSE008508R1
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI811)Alt#3BSE008552R1
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI814)Alt#3BUR001454R1
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI818)Alt#3BSE069052R1
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI820)Alt#3BSE008512R1
ABB Advant 800xA数字输入(DI821)
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI821Z)
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI825)Alt#3BSE036373R1
ABB Advant 800xA数字输入SOE模块(DI830)
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI831)Alt#3BSE013212R1
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI840)Alt#3BSE020836R1
ABB Advant 800xA数字输入模块(DI885)Alt#3BSE013088R1
ABB Advant 800xA数字输入,带本质安全接口(DI890)Alt#3BSC690073R1
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO210)Alt#492953501
ABB Advant 800xA S800L DO801数字输出(DO801)Alt#3BSE020510R1
ABB Advant 800xA S800L DO802数字输出继电器(DO802)
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO810)Alt#3BSE008510R1
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO814)Alt#3BUR001455R1
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO815)Alt#3BSE013258R1
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO818)Alt#3BSE069053R1
ABB Advant 800xA数字输出继电器模块(DO820)Alt#3BSE008514R1
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO821)Alt#3BSE013250R1
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO840)Alt#3BSE020838R1
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO880)Alt#3BSE028602R1
ABB Advant 800xA数字输出,带本质安全接口(DO890)Alt#3BSC690074R1
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO910B)Alt#3KDE175322L9100
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO910N)Alt#3KDE175323L9100
ABB Advant 800xA数字输出模块(DO910S)Alt#3KDE175321L9100
ABB Advant 800xA继电器输出模块(DO930N)Alt#3BDS014114
ABB Advant 800xA脉冲计数器(DP820)
ABB Advant 800xA脉冲计数器或频率测量模块(DP840)
ABB Advant 800xA频率输入模块(DP910B)Alt#3KDE175362L9100
ABB Advant 800xA频率输入模块(DP910N)Alt#3KDE175363L9100
ABB Advant 800xA频率输入模块(DP910S)Alt#3KDE175361L9100
ABB Advant 800xA输入输出模块(DX722F)Alt#3BDH000383R0001
ABB Advant 800xA输入输出模块(DX731F)Alt#3BDH000387R0001
ABB Advant 800xA数字输入输出模块(DX910B)Alt#3KDE175312L9100
ABB Advant 800xA数字输入输出模块(DX910N)Alt#3KDE175313L9100
ABB Advant 800xA数字输入输出模块(DX910S)Alt#3KDE175311L9100
ABB Advant 800xA以太网模块10BaseT(EI803F)
ABB Advant 800xA以太网模块(EI811F)Alt#3BDH000020R1
ABB Advant 800xA以太网模块(EI812F)Alt#3BDH000021R1
ABB Advant 800xA以太网现场总线模块 - 10BaseT(EI813F)Alt#3BDH000022R1
ABB Advant 800xA CAN模块(FI810F)
ABB Advant 800xA现场总线模块,串行(FI820F)
ABB Advant 800xA现场总线模块,Profibus DP(FI830F)alt#3BDH000032R1
ABB Advant 800xA现场总线模块,FFHSE(FI840F)
ABB Advant 800xA服务适配器套件(FS801K01)Alt#3BSE038407R1
ABB Advant 800xA Head Station 4通道(HS 840)Alt#3BDH000307R0101
ABB Advant 800xA连接装置(LD800HSE)
ABB Advant 800xA光耦合器模块(OBROC)
ABB Advant 800xA Hnet中继器模块(P-HB-RFO-80010000)Alt#RFO-800
ABB Advant 800xA连接器(PCO010)Alt#3BDZ000370R1
ABB Advant 800xA连接器(PCO011)Alt#3BDZ000371R1
ABB Advant 800xA连接器(PCO012)Alt#3BDZ000372R1
ABB Advant 800xA张力控制模块(PFEA111-20)Alt#3BSE050090R20
ABB Advant 800xA电源连接模块(PL810)Alt#3BDH000311R0101
ABB Advant 800xA基本单元(PM 803F)
ABB Advant 800xA AC 800C紧凑型控制器(PM210)Alt#3BSE021386R2
ABB Advant 800xA处理器模块(PM640)Alt#3BSE010534R1
ABB Advant 800xA中央处理器(PM783F)Alt#3BDH000364R0002
ABB Advant 800xA基本单元(PM802F)Alt#3BDH000002R1
ABB Advant 800xA处理器模块(PM851AK01)Alt#3BSE066485R1
