进线电源
3-相供电电压:U3IN=380...415V±10%
U5IN=380...500V±10%
频率: 48...63Hz
功率因数: cosφ1 =0.98 (基本)
cosφ =0.93...0.95(总体)
效率
额定功率时: >98%
输出特性
3-相输出电压: 0...U3IN/U5IN
频率控制: 0...±300Hz
0...±120Hz(带du/dt滤波器时)
弱磁点频率范围: 8...300Hz
电机控制软件: 直接转矩控制(DTC)
转矩控制: 转矩阶跃响应时间:
开环 <5ms到额定转矩
闭环 <5ms到额定转矩
非线性度(额定转矩时):
开环 ±4%
闭环 ±1%
速度控制: 静态精度:
开环 电机滑差的10%
闭环 额定转速的0.01%
动态精度:
开环 0.3...0.4%秒
闭环 0.1...0.2%秒
机壳
颜色: 浅米色NCS 1502-Y(RAL90021/PMS420C),
黑色ES 900
环境要求
环境温度:
运输: -40...+70℃
储存: -40...+70℃
运行: -15...+50℃
40...50℃ 时输出功率降低(1%/1℃).
相对湿度: 5至95%,没有冷凝。
冷却方式: 空气冷却
海拔高度: 0...1000m不需要降容
1000. ..4000m需要降容
