国家电网最新数据显示新疆2023年新增新能源并网装机达到2011.8万千瓦新增新能源并网装机规模在全国排名第一约占到西北电网的42%
为确保新能源加快并网、消纳今年新疆加快推进疆电外送直流通道建设建成投产24项沙漠戈壁荒漠地区风电光伏送出供电工程同时,还加大了绿电交易量
行业背景
新疆、甘肃为代表的西北部地区光照资源好,地广人稀,非常适合光伏发电的发展。但西北地区用电需求小、输电通道少也是事实,这就造成了弃光限电的问题。光伏发电平价上网时代,其发电不稳定性和西北地区的弃光限电是行业发展的两大痛点。
光伏并网项目,建成后直接并入大电网系统,通过大电网调配后再进行利用。并网模式中,用户不能直接运用光伏电力,这是发电波动性的原因。光伏系统产生的多余电量可以通过储能系统储存起来,这样夜晚便不至于断电,可以帮助光伏系统稳定输出电力,实现用户自给自足的用电。
如果西北地区大规模建设储能系统,同时打通沿途输电通道,那西北地区用不完的光伏电量就可以轻松输送到用电需求大的中东部地区。
新风光“用好电+存储电”解决方案
为了解决新能源并网的稳定性与消纳问题,新风光为其配置SVG+储能系统,利用储能系统对能量在时间上的平移特性,最大限度利用线路传输能力,匹配负荷用电趋势的同时,减少对常规机组上下调容量的需求。新能源配合储能系统,可以增强新能源发电的稳定性,新能源发电平滑入网,提高电能质量,同时储能系统的加入,也可以大大提高新能源发电的消纳率。
典型案例
项目介绍
兵团第四师可克达拉市64团10万千瓦光伏发电项目工程,该项目装机规模100MW,是第四师可克达拉市目前并网的单体规模最大的光伏项目,同时也是新疆第二个并网的平价光伏项目。项目投运后,每年可节约标准煤6.4万吨,相应每年可减少多种大气污染物的排放,其中减少二氧化硫约为716.94吨,二氧化碳约19.26万吨,一氧化碳约16.84吨,二氧化氮约739.99吨,烟尘866.09吨。
项目情况
方案配置新风光为本项目配置一套25MW的35KVSVG系统+15MW/30MWh储能系统。储能系统主要由储能电池系统(含储能电池和电池管理系统)、储能功率变换系统(PCS)、就地升压系统、汇集线路、防雷接地系统、供电系统、照明系统、二次保护系统、控制系统、监控系统、通信系统、消防系统等系统构成。
项目亮点本方案通过双向储能变流器PCS、磷酸铁锂电池组、电池管理系统BMS各单元的优化设计,可以稳定光伏电站出力,保障电网运行安全。运行稳定,技术指标优良,取得了一定的经济效益。相比传统抽水蓄能、压缩空气等储能类型,具有明显的可靠性及成本优势,可以满足清洁电力转型的需求,具有良好的市场发展空间。
本项目新风光配套35KV25MWSVG现场
本项目新风光配套15MW/30MWh储能系统
平价时代,我国光伏行业进入深度调整期,新风光主动深化技术创新、提升自身市场竞争力,推动整个行业加快走上高质量发展之路,为我国建设清洁低碳、安全高效的能源体系贡献更积极力量。
