赛米控CWP 2012展品亮点发布
发布日期:2012-10-26 14:57
 SEMISTACK® -用于风力发电变流器的功率组件
    赛米控升级了其SEMISTACK_RE,这是一款用于可再生能源(RE)的智能功率模块(IPM)。新的大功率变流器,用于可再生能源应用中,例如用于太阳能和采用了同步电机和双馈感应电机的风机中,也用在中央太阳能光伏逆变器中。
    SEMISTACK_RE是水冷式三相变流器,带有B6CI 2象限或2 x B6CI 4象限配置,采用书型外壳的机械设计。最多可并联4台SEMISTACK_RE变流器,以支持6MVA的应用。SEMISTACK_RE系列以SKiiP®4为基础,SKiiP®4是新一代的赛米控SKiiP®智能功率模块系列,在一个单一外壳中集成了功率组件、驱动器和散热器。
    上个版本的SEMISTACK_RE基于3单元的SKiiP 3模块,每个模块的电流为1200A。更大的4单元的SKiiP®4的额定电流介于1000-1400A之间。因此,SEMISTACK_RE变流器的最大功率承载能力提高了17%,增大至1.7MVA。得益于SEMISTACK_RE电感非常低的平面直流母线和SKiiP®4的内部母线结构,即使在短路条件下,额定直流电压可以扩展到1250V dc。
SKiiPRACK® - 一个模块化的大功率逆变器平台
     SKiiPRACK® – 一个模块化的大功率逆变器平台, 可用于150kVA到3MVA功率围, 可以采用并联SKiiP®智能功率模块 (IPM) 四象限配置, 并实现逆变器并排连接.而每个SKiiPRACK®单元都可以装入到标实幕裰, 非常适合应用于风力发电机行业。
SKiN®–功率半导体封装技术, 用柔性箔代替绑定线,结合烧结的技术,并集成了弹簧触点技术
     SKiN®技术是用柔性箔代替绑定线,并结合烧结的技术,取代了绑定线、焊接和导热涂层,可以使逆变器的功率密度提高一倍,从而使逆变器的体积减少35%,系统可靠性更高。这种高功率密度要求节省空间,并且功率组件与驱动单元之间的连接方式简单。因此,驱动器端子使用弹簧贴在柔性箔表面。赛米控在弹簧接触技术方面拥有十多年的经验,如今有5亿多个赛米控弹簧触点在现场中应用。未来,SKiN®技术的重点应用领域将是采用水冷的电动汽车和风力发电中的紧凑型系统。由此而产生的结构紧凑、重量轻的逆变器会为我们的客户带来重要的竞争优势。例如,得益于SKiN®技术,一台3MW的风力发电变流器现在首次可以放进一个开关柜中了。
