皮尔兹参展sps ipc drives 2012展会
发布日期:2012-10-29 12:03
     在 sps ipc drives 2012展会上,Pilz 将突出展示其作为完整自动化解决方案供应商的身份。在于纽伦堡展出的此次展会上,我们将展出在传感器、控制及驱动技术领域的最新创新成果。届时展厅的焦点将会集中在可用户友好地解决自动化任务的产品、系统和服务上。
    “自动化行业的两大主要任务是降低人机操作的复杂程度以及确保安全的人机交互。在本次 sps ipc drives 展会上,我们将会展出若干项协调解决方案,机器生产商及用户均可经济地应用这些解决方案”,Pilz 有限公司管理委托人/全权合伙人 Renate Pilz 表示。
完整的产品组合:传感器、控制和驱动技术
    Pilz 的传感器技术组合可为您提供单独的位置、防护或区域监控解决方案。例如,新的安全闩 PSENbolt 便组合了机械式锁闩和两个安全开关,免除了复杂的内部工程设计需要。该解决方案可使安全门监控达到 EN/ISO 13849-1 标准最高的 PL e 安全等级。
    在本年度的展会上,Pilz 将会向与会的行业推介 PNOZ mB0 这一新一代的可编程控制系统 - 距 sps ipc drives 2002 首款 PNOZmulti 产品发布恰满 10年。而今,用户友好性成为了该系列产品的一大关键特性:紧凑的外形尺寸、20路安全输入(最多可将其中的 8路配置为标准输出)、明亮的显示屏,均有助于节省配置和诊断时间,削减工程设计成本。
    在驱动技术领域,自动化企业 Pilz 将会展出安全、高能效的解决方案 - 从安全驱动功能和高能效伺服技术的应用,到开放式接口和动态运动控制功能。Pilz 产品组合中的新品为 PMCtendo SZ 伺服电机。此类电机能效系数极高,运行极为节能。
符合每一项要求的简单解决方案
    例如,Pilz 可通过 PSS 4000 自动化系统满足简单运行,甚至复杂的自动化解决方案的要求:采用配套的编辑器 PAS STL 和 PAS IL,甚至 PLC 编程语言都可首度满足安全相关用户软件的要求。
    Pilz 还可通过全面的服务为客户提供支持,此类包括了横贯整个机器寿命的咨询、工程设计和培训服务。在纽伦堡展会,Pilz 的专家还将手把手解释《机械指令》所提出的各种要求,以及由此创造出的各种机会。
