更全型号选择,总有一款适合你
IGBT7 S7和T7系列主要面向需要短路电流能力的应用,例如马达驱动。该系列可实现更高的功率输出以及更高的功率密度,无需重新设计散热器,缩短设计周期和降低设计成本。
H7采用最新型微沟槽栅技术,通过优化元胞结构,极大程度上降低了器件的导通损耗和开关损耗。650V H7芯片开关频率最高可达100kHz,1200V H7芯片最高开关频率可达40kHz,适合追求高效率、低损耗的各种应用。H7最大电流140A为市场首发,而英飞凌上一代1200V高速单管Highspeed3 H3的最大电流规格仅为75A。
1200V IGBT7与前代IGBT性能对比
650V IGBT7与前代IGBT性能对比
封装升级,性能更优
IGBT7单管系列部分产品采用新的TO-247-3-HCC封装,增加了爬电距离和电气间隙。
非对称TO-247-4p封装IKZA系列,降低了辅助发射极和栅极引脚的宽度,避免焊接时连锡的现象,使安装更容易,可靠性更高。
高可靠性,适用户外场景
IGBT7单管全系列(T7,S7,H7)在芯片工艺、封装各方面做了优化,具有出色的防潮性能以及抗宇宙射线能力,可在恶劣环境中可靠运行。该器件通过了JEDEC 47/20/22的相关测试,特别是HV-H3TRB,符合工业应用标准,因此非常适用于光伏、储能、充电桩等户外的场景应用。
未来英飞凌科技将持续产品创新与技术优化,以客户为中心,为客户创造更大价值。
