大功率牵引和风力发电应用需要高鲁棒性,高可靠性和使用寿命长的功率器件。采用IGBT5和.XT技术的XHP™ 2模块可以满足这些要求。IGBT5 可实现更高的功率密度,而.XT互联技术则可通过提高温度循环和功率循环周次来延长使用寿命。
相关器件:
FF1200XTR17T2P5
FF1200XTR17T2P5P
FF1800XTR17T2P5
FF1800XTR17T2P5P
产品特点
针对低电感设计进行了优化
扩展运行温度
TVjop=175°C
与IGBT4相比,输出电流增加了25%以上
铜键合线可实现大电流承载能力
烧结芯片,实现最高功率循环能力
总损耗减少达20%
封装的CTI>400
应用价值
易于并行,因此可扩展电流
单一封装,适用于多种应用和不同功率等级
极其坚固可靠
单个模块的功率更高
减少功率单元的数量
减小对冷却要求
降低系统成本
低IGBT Eoff损耗
减少维护工作量
应用领域
风力发电
牵引
太阳能
储能
电机控制和驱动
