内置勒索软件保护
要讨论的第一个趋势是具有内置勒索软件防护功能的主存储。将勒索软件恢复嵌入存储和存储阵列是数据中心内迅速出现的一项功能。它允许从攻击中恢复被勒索软件损坏或破坏的数据。存储阵列开始采用的另一个重要功能是能够监视存储的数据,检测正在进行的攻击,并在攻击造成更大损害之前尽早关闭环境。因此,当考虑2024年的数据保护功能时,可能会考虑如何将主存储与数据中心内的备份一起分层,以保护存储免受勒索软件攻击。
本地存储即服务
本地存储一直是数据中心内持续发生的重大转变,特别是在支付和管理方式方面。它基本上提供了两件事:它提供了一种按需付费或按使用量付费的方式来购买存储,并将其从资本支出转变为运营支出。本地存储即服务的另一件事是它允许供应商根据一系列功能管理基础设施。因此,最重要的是,本地存储即服务开始提供与公共云中相同的本地业务主张云。因此,当在2024年购买存储时,可能会根据这些新的业务主张功能,考虑在何处运行应用或工作负载,是在本地还是云端。
可持续数据中心存储解决方案
数据运营商不断尝试提高数据中心可持续性,存储似乎现在被认为是一个需要改进的领域。数据中心存储提高其可持续性仍处于早期阶段,但业界正在开始寻找可用于衡量问题严重程度的工具。另一个新兴趋势是管理数据状态环境中的数据浪费。进入数据中心的许多数据都是未使用的数据。从可持续发展的角度来看,这些数据可能会被删除或以不同的方式处理,以减少对数据中心的影响。
四级单元(QLC)存储
第四个非常重要的趋势是,数据中心内的存储系统将开始使用基于四级单元(QLC)的固态硬盘(SSD)。这是由于需要处理大量数据来创建AI训练数据集。运营商正在寻找更好的方法来对存储的数据进行分类、清理和提取特征,以便将其放入数据集中。QLC在这方面发挥了非常好的作用,因为它创建了性能更高的数据管道,可以与之交互以快速轻松地处理此类数据。
因此,建议数据中心运营商熟悉该领域的新技术,例如QLCSSD、与QLC使用相吻合的高性能文件系统,甚至可能有助于对数据进行分类的存储数据处理技术。2024年,管理这些数据管道以在存储中创建这些数据集将是一个主要趋势。
