内置波长监视器的DFB-CAN(ML973A71)
三菱电机集团近日(2024年3月21日)宣布,将于4月1日开始提供其新型光器件样品——内置波长监视器的DFB*1-CAN。这种创新的新型光源是业界率先使用TO-56CAN*2封装进行高速、长距离传输的数字相干通信光源,有望为实现光收发模块的超小型、低功耗做出贡献。
伴随物联网技术、高分辨率视频流和生成式人工智能技术的进步,通信流量正在迅速增长,因此要求网络提供更高的速度和容量。然而,更快的光通信信号速度会因色散而导致波形失真,从而限制信号传输距离。数字相干通信使用数字信号处理技术纠正此类失真,与传统的强度调制方法相比,该方式允许光信号以更高的速度和更远的距离传输。同时,随着光通信流量的增长,光收发器模块的使用也在增加。这两种趋势都推动了对光收发器模块和相关组件的需求,兼具小尺寸和低功耗。
三菱电机的新型DFB-CAN的紧凑封装包含了一个DFB激光芯片和一个波长监测芯片。通过改进DFB激光芯片中用于温度控制的热交换元件并优化散热设计,实现了仅1W的低功耗。此外,新设计的波长监测芯片可对1,547.72nm的激光输出进行高精度波长控制。该器件有望为广泛部署的400Gbps*3数字相干光收发器模块和光互联网论坛(OIF*4)目前正在考虑的下一代800Gbps模块的小型化和低功耗做出贡献。
产 品 特 点
新型DFB-CAN,实现用于数字相干通信的小型化、低功耗光收发器
紧凑型TO-56CAN封装,首次用于数字相干通信光源,与DFB激光芯片和波长监测芯片相结合,体积仅为0.2ml,比现有器件小80%*5。
减少了DFB激光芯片的热量,改进了用于调节DFB激光芯片温度的热电转换元件,优化了散热结构,将总功耗降低至仅1W,比现有器件低66%*5。
1,547.72nm波长,适用于下一代数字相干通信
固定波长为1,547.72nm的输出激光器,适用于现有的400Gbps数字相干光收发器模块和OIF正在考虑的下一代800Gbps模块
DFB激光芯片和波长监测芯片集成在同一封装中,可以精确测量输出激光波长,并可与波长误差校正电路结合使用,以实现高度稳定的激光输出。
主要规格
型号 |
ML973A71 |
应用 |
数字相干通信用光源 |
光输出 |
+17dBm(标准值) |
波长(频率) |
1,547.72nm(193.7THz) |
运行温度 |
-5ºC℃至+75℃(接触温度) |
功耗 |
1W(标准值) |
尺寸(体积) |
φ5.6mmx8.3mm(0.2ml) (不含散热片) |
样品提供 |
2024年4月1日起 |
专利 |
2项 |
未来发展
数字相干通信系统的信号波长预计未来将扩展两个波段,如1,550nm和1,310nm波段,后者由于色散而表现出较少的波形失真,从而减少了校正所需的功率。展望未来,三菱电机预计将开发一种1,310nm波段的光源,并最终开始提供样品。
环保意识
本产品符合RoHS*6指令2011/65/EU和(EU)2015/863。
网站
有关光器件的更多信息,请访问www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/opt/
*1:Distributed Feedback laser diodes 分布式反馈激光二极管
*2:一种价格低廉的封装形式,通常用于具有低速光信号的光网络,例如无源光网络
*3:Giga (one billion) bits per second
*4:致力于标准化光网络的电气、光学和控制互操作性的非营利性行业组织
*5:与三菱电机现有蝶形波长可调谐光源比较(已停产的FU-679PDF)
*6:Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
