二氧化碳爆破目的是提供一种考虑射流方向的液态二氧化碳致裂器,以解决化学爆破施工应用难度大的问题。
二氧化碳爆破另一目的是提供一种考虑射流方向的液态二氧化碳爆破方法。
二氧化碳爆破技术方案是:一种考虑射流方向的液态二氧化碳致裂器,包括充装腔,充装腔两端分别设有压力阀块和充气阀块,充装腔内设有安装管,安装管内设有加热管,加热管连接加热装置,充装腔外侧壁设有刻槽。进一步地,刻槽平行于充装腔轴线。进一步地,压力阀块上设有阀。
一种考虑射流方向的液态二氧化碳爆破方法,包括以下步骤:
A、使用上述致裂器,通过充气阀块向致列器的充装腔充装液态二氧化碳,液态二氧化碳充装量采用下述公式计算:
其中,Eg为气体的爆破能量,单位是J;p为致裂器内二氧化碳气体的**对压力,单位是Pa;V为致裂器内液态二氧化碳体积,单位是m3;k为二氧化碳**热指数,取1 .295;R为摩尔气体常数;ρ为密度:We为或岩石乳化当量;Qe为1kg 或岩石乳化爆炸能量;n为致裂器内二氧化碳摩尔数,单位是mol;C、D和E分别为第三、四和五阶无量纲维里系数;c1~c10、d1~d10为常数;e1~e4、a、b、f为无极性分子CH4的热力学数据;T1为无量纲温度;T为气体温度;
ε为LJ势参数;为67 .21ml·mol1,bo为67 .30ml·mol,w为对比态参量,通过确定各参数得到如公式(3)(9)所示的VHL状态方程,进而确定公式(1)中的压力p,从而确定液态二氧化碳爆破的岩石乳化的当量;B、通过导线将致裂器的加热装置与相连;C、将致裂器置于炮孔内,刻槽朝向临空面,然后将炮孔填埋;D、控制,开始起爆。
二氧化碳爆破有益是:本发明致裂器在充装腔外侧壁设置刻槽,刻槽处壁薄,爆破时该处侧壁**破裂,由此实现了射流方向的控制。本发明爆破方法使用该致裂器,放置致裂器时,使刻槽朝向临空面,可实现定向爆破,提高了爆破有效能量利用率;本发明提出了液态二氧化碳充装量的计算方法,以确定合理的充装量,获得预期的爆破。本发明避免了爆破振动和爆破飞石等有害效应,避免对近邻在建或既有建(构)筑物的产生影响;本发明爆破物质为液态二氧化碳,材料来源广泛,运输、储存方便,数高,且液态二氧化碳爆破时不会产生有害气体,不产生环境污染;同时,本发明提高了施工效率,降低了工程成本。
