“TTA2060”和“TTC5712”(采用小型表贴式SC-62封装:东芝别名PW-Mini)是东芝已推出的两款适用于功率器件中的栅极驱动电路、消费设备和工业设备中的电流开关以及LED驱动电路的双极晶体管。
TTA2060和TTC5712易于替代东芝的现有产品[1],虽然采用了相同的封装方式,但其导线材料已由金改为铜,树脂材料从含卤素改为不含卤素,但额定值及电气特性相同,这有助于减少环境影响。
另外,TTA2060的集电极-发射极额定电压和集电极额定电流(直流)为-50 V/-2 A;TTC5712的集电极-发射极额定电压和集电极额定电流为50 V/3 A。
基本特性
• 大集电极额定电流(DC):IC=-2 A至3 A: IC=-2 A至3 A
• 小型表贴式SC-62封装:4.6 mm×4.2 mm(最大值),厚度=1.6 mm(最大值)
注:
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路示例并不授予任何工业产权许可。
特性曲线(参考),特性相当(新产品TTC5712
与现有产品2SC5712的对比)
东芝也将持续研发,为客户提供先进技术及创新产品,为节能减碳、绿色生活贡献力量!
