电动试压泵属于往复式柱塞泵,电机驱动柱塞,带动滑块运动进而将水注入被试压物体,使压力逐渐上升。该机由泵体、开关、压力表、水箱、电机等组成。现在电动试压泵实际的使用的种类包括压力自控试压泵,普通电动试压泵,数控试压泵以及多功能冷热电动试压泵。
多功能冷热电动试压泵,包括底座,底座的上表面固定连接有试压泵,底座的下表面固定连接有固定框,固定板的下表面设置有万向轮,固定板的上表面固定连接有伸缩连接杆,伸缩连接杆与底座固定连接,利用万向轮的滚动,能够方便操作人员对装置进行移动,提高装置的便携性,试压泵的外表面固定连接有圆形固定框,圆形固定框的内部穿插设置有内螺纹管,内螺纹管的内部螺纹连接有螺纹杆,圆形固定框的内壁固定连接有伸缩杆,伸缩杆和螺纹杆的一端设置有弧形挤压板,能够使充水管与进水口进行紧密的连接,防止在充水过程中充水管与水箱的进水口出现脱离的现象,保证装置的稳定使用。
但上述专利公开的电动试压泵在实际使用过程中仍存在一定不便,由于其在对充水管进行固定时,采用的是四组螺纹杆以及弧形挤压板,需要逐个旋拧螺纹杆才能完成对充水管的固定,拆卸起来同样需要逐个旋拧螺纹杆,操作起来较为麻烦,费时费力。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供电动试压泵,以解决上述背景技术中提出的现有的电动试压泵在对充水管进行固定以及拆卸时操作较为繁琐的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:电动试压泵,包括底板及设于底板**壁的电动试压泵,电动试压泵的本体设置有进水口,进水口的端口连通有充水管,所述进水口的**部设置有固定安装于所述电动试压泵壁体的固定板,所述固定板的两侧板体均开设有开口,所述开口的内部转动安装有弯折杆,所述弯折杆的底端部固定连接有夹紧块,所述夹紧块紧贴于所述充水管的两侧壁,所述固定板的**部设置有拉紧组件。
**选的,所述拉紧组件包括活动贯穿所述固定板板体的升降柱,所述升降柱的底端柱体和**端柱体分别固定安装有第二圆块和**圆块。
**选的,所述固定板与所述**圆块的夹腔中设置有固定套接在所述升降柱柱体表面的限位圆块,所述限位圆块与所述固定板的夹腔中设置有套设在所述升降柱柱体表面的弹簧。
**选的,所述开口的内部设置有贯穿所述弯折杆中部杆体的转轴,所述转轴的两端轴杆与所述开口的内部两侧壁之间转动连接,所述弯折杆的上段杆体开设有空腔。
**选的,所述弯折杆的空腔中活动安装有活塞杆,所述升降柱的**部柱体两侧表面均固定安装有铰接头。
**选的,所述活塞杆的**端杆体与所述铰接头之间铰接连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型通过在充水管的两侧设置夹紧块,在拉紧组件的作用下,使得弹簧始终保持升降柱为往上**起的状态,进而在弯折杆、活塞杆的作用下,使得充水管两侧的夹紧块始终对充水管保持夹紧固定状态,需要拆卸充水管时,只需向下按压**圆块使得升降柱向下以及即可,即可使得两侧的夹紧块松开充水管,实现了对充水管的快速固定和解除固定,操作便利,省时省力。
