全面接口集成,满足多样需求GXF222-4G工业级边缘网关 凭借其多样化的接口设计,如CAN、RS-485、DI、DO、ADC等,轻松满足工业现场复杂设备的接入需求,确保数据采集与传输的无缝对接。
2路CAN\CANFD通信接口,支持波特率:40k ~5Mbps。
2路RS-485串口通信,支持波特率:2400~230400bps。
4路DI接口,可作为数字输入接口,低电平电压范围0~1V,高电平电压范围2.0~24V。
2路DO接口,可作为数字输出接口,最大负载电流为5A,最大负载直流电压为30VDC、最大负载交流电压为250VAC。
4通道ADC数据采集,用于采集模拟信号,ADC最大可采样电压为22V,分辨率为12位、5M 采样率。
4G通信加持,实时数据传输GXF222-4G网关凭借其强大的4G通信能力,无论您身处何地,都能确保数据的实时、稳定传输,为您带来前所未有的便捷与高效体验。无论您需要远程监控、数据传输还是设备控制,GXF222-4G网关都能轻松满足,真正打破了地域限制,让工业管理变得更加简单高效。
网关采用了Cat 4高速传输技术,具备卓越的无线通信性能:
最大下行速率 150 Mbps,最大上行速率 50 Mbps。
支持 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8。
支持 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41。
支持 WCDMA:B1/B5/B8。
支持 GSM:EGSM900/DCS1800。
最大支持 3GPP Rel-9 non-CA Cat 4 FDD 和 TDD。
支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽。
GPS精准定位,掌握设备动态GXF222-4G网关集成了先进的GPS定位功能,能够实时、精确地定位设备的具体位置,为设备管理与调度提供强大的支持。无论是进行设备巡检、故障排查还是资产管理,都能轻松掌握设备的动态信息,进而显著提升管理效率。
支持星系:GPS:L1 C/A、L1 C/A 、BeiDou:B1I。
水平位置精度:2.0 m。
冷启动:30 s 、热启动:2 s。
更新速率:默认:1 Hz,最高可达5 Hz。
1PPS 精度:典型精度:100 ns 、脉冲宽度:100 ms。
速度精度:0.1 m/s。
加速度精度:0.1 m/s2。
动态特性:最高海拔:18000 m 、最大速度:515 m/s 、加速度:4g。
云平台功能,实现智能化管理GXF222-4G网关完美支持云平台接入,用户仅需通过云平台,即可轻松实现远程监控、数据分析、设备控制等一系列操作,从而迈向真正的智能化管理新纪元。云平台不仅提供了强大的功能支持,更通过丰富的数据可视化功能,为用户呈现设备运行状况的直观图像,助力用户做出更为明智的决策。
云网关在线监督。
批量配置和升级。
自定义设备名称。
日志查看。
自动注册设备。
组态大屏。
平台私有化部署,客户可选用致远ZWS云平台部署到自有服务器中,自主独立管理。
数据存储功能,确保数据安全与追溯GXF222-4G网关内置了超大的存储空间,具备实时存储各类采集数据的强大能力。这一设计不仅确保了数据的安全稳固,有效防止数据丢失或被非法篡改,而且支持数据的回溯与深度分析,从而为后续的故障排查、系统性能优化等工作提供了坚实的数据支持。
支持双路CAN同时存储,实现数据的并行处理。
在高达2500帧/秒的传输速度下,依然能够确保数据的完整性和准确性,实现不丢数据。
支持32G超大存储空间,满足长期、大量数据的存储需求。
电气隔离保护与宽温、宽压工作,确保稳定运行GXF222-4G网关的CAN接口、RS-485、DI、DO接口均集成了电气隔离保护模块,这一设计能够有效抵御瞬间过流/过压对设备造成的潜在损害。同时,其宽温、宽压的工作范围使得该网关能够在各种极端环境条件下稳定运行,确保系统的持续可靠运行。
工业级系统:采用高稳定嵌入式实时操作系统,内置看门狗设计。
工业级电源:9~36V 宽压输入,支持防反接、过流保护。
工业级抗干扰:防静电: 接触士8kV,空气±15KV;群脉冲:电源±2kV,通讯线±1kv;浪涌: 共模±2kV、RF 传导骚扰抗扰度:3V。
工业级温湿度:40~+80C宽温工作、10%~95%湿度范围。
总结GXF222-4G工业级边缘网关凭借4G高速通信、GPS精确定位、云平台管理、本地数据存储以及接口集成、电气隔离保护和宽温宽压工作等优势,为工业领域的数据采集、远程管理与设备定位提供了前所未有的支持。如果您正在寻找一款高性能、高可靠性的网关产品,GXF222-4G工业级边缘网关将是您实现智能化管理、提升工作效率的明智之选!
