万次循环成储能电芯标配
2023年以来,各大储能电池厂商争先发布300Ah+、超万次循环的大容量储能电芯产品。然而,实际寿命能否达到设计值,仍值得打上问号。
瑞浦兰钧储能市场总经理易辉琼指出,从电芯层级上来讲,国内客户对寿命的要求主要是10年以上,而海外客户要求是15年甚至20年,但产品真正的实测数据并没有那么长时间。“瑞浦兰钧已成立6年多,最早一款储能产品从成立之初测到现在,已经超过8千次循环。目前来看,10年肯定是没问题的,15年可能问题也不是特别大,但到15年、20年,我觉得这还需要大量测试。”易辉琼如是说。
此外,易辉琼表示,现在市面上各种300Ah+的电芯产品,普遍是通过增加(极片)面密度和压实密度来增加体积能量。但面密度的增加和循环寿命是相互约束的,提高面密度的同时能否保持或者更加有效提高电池的循环寿命,是一个更高的技术难度。国内储能电池主要以磷酸铁锂技术路线为主。研究表明,磷酸铁锂电池寿命衰减的主要因素为阳极副反应导致的活性锂消耗。因此,补充活性锂是解决这一问题的有效手段,目前补充活性锂的途径主要分为负极补锂和正极极补锂两大类。
对于储能电池循环次数能否过万,欣旺达能源科技总裁李章溢指出了补锂技术的重要性,“如果电池不加补锂技术,1万次循环应该是上限了,如果加一些补锂技术可以达到1万以上。”天合储能总裁孙伟认为,循环次数万次以上已经成为储能电芯的一个标准。他表示,基本上20年以上的寿命是可以保证的,天合储能的量产产品做到1.2万次循环,实测的数据来看,首年可以做到零衰减。
孙伟表示,现在天合储能的实验室里已在开发循环寿命1.5万次的产品,将力争从设计、到制造、测试,保证产品达到1.5万循环以上,达到光储同寿。储能产品未来能否保证得到良好的售后服务,是海外客户考量的重点。孙伟直言,预计五年后储能产品的成本还会再降50%,在不损害利润的情况下,也可以保证业主20年以上的售后。值得注意的是,影响电池循环寿命的因素颇多。金拓锂电高级工程师黄品珏指出,电池在充放电的过程中可能出现多种状况,例如充放电的过程中的温升、应力变形导致电池结构破坏、电解液溶剂/电解质分解,还有内阻增加和析锂等,都可能导致电池失效等问题。
黄品珏强调,温度是影响储能产品寿命的最关键因素。“当电池内部温度提升15度时,系统的寿命会减少一半以上。”他解释道,通常情况下,循环次数是以核定温度25±2度的条件测试,但锂电池在充放电过程中会产生大量热量,单体电池的温度差异过大会造成内阻、容量等不一致进一步增大,导致单体电池加速分化,缩短电池系统的循环寿命,甚至造成安全隐患。此外,BMS也在延长电芯使用寿命、提高电池安全性和均衡性上发挥了重要作用。
温控、PCS寿命难与电池匹配
显然,储能电池的循环寿命超过1万次,业内普遍较为乐观。换言之,若按照每天1.5次充放电计算,1万次循环约为18年寿命,若按每日1次充放电计算,可以超过25年。
然而,业内面临的现实情况是,即便储能电池的循环寿命可以达到20年以上,整个储能系统也难以达到20年寿命。据中车株洲所综合能源事业部储能产品开发部主任许东阳所言,由于电芯的本体差异,以及后端的非专业化集成,会导致整个系统的寿命会大打折扣。比如,电芯目前宣称是有1万次甚至是1.6万次循环,但是后端集成后,电芯循环次数会打折约30%。中天储能技术经理蔡肖雄也指出,储能系统的寿命基本上已经拓展到了20年,但是很多部件其实是不匹配的。
在蔡肖雄看来,储能系统的20年寿命,需要后续很多维护、维修、更换、保养的过程,但大家比较忽略这一方面,太过在意初期投资的成本,而忽略了维修保养的费用。比如液冷系统里面的冷却液、过滤棉等,都是影响整体寿命的部件,蔡肖雄认为,目前影响整体使用寿命的主要是温度管控系统,还需要提升使用寿命,以匹配整个储能系统。
目前,液冷系统逐渐代替风冷成为储能温控的主流方案,能够将电池寿命提升约20%,但冷却液通常在使用3—5年后需要更换,期间需要定期检查冷却液状态,不过,目前液冷储能系统的投入使用尚未超过2年。同飞股份高级产品经理高帅称,常规的乙二醇溶液存在快速酸化的问题,普通防冻液寿命可达24个月,同飞股份长效防冻液寿命可达5年。但无论是2年还是5年寿命,都未彻底解决换液的问题,许多大储场站并不具备大量换液的条件,回收也要耗费大量人力物力。
据了解,同飞股份正在研发无需更换的防冻液产品,通过吸附将液体恢复到接近中性的状态,使防冻液可以持续使用,这款产品已完成了前期试验,预计在今年正式推出。值得关注的是,去掉冷却系统的高温电池,也是一个重要的创新方向。
宁德时代吴凯博士强调,要实现长寿命,耐高温电芯技术非常重要。宁德时代今年发布了耐高温的机型,能够在超过35度的条件下依然保持了良好的衰减特性,有效提高了储能系统高温环境的自适应,而且,无需冷却系统也能节约不少成本。除了温控系统,PCS也存在“快消品”。华自科技新型储能事业部营销总经理黄紫表示,在产品设计寿命上,华自科技PCS的设计寿命是25年,但有一些关键的元器件,比如IGBT,属于易损件,需要后期运维。IGBT是储能PCS的核心部件,1MW以上PCS通常大量使用IGBT,甚至可以说,IGBT的性能决定了PCS的性能。那么,如何让IGBT不再成为“快消品”,成为储能PCS的重要升级方向。
对此,多家主流厂商开始推出液冷PCS产品。据了解,禾迈股份新推出的新一代液冷储能PCS,通过液冷方式,可以实现不同IGBT之间的温度小于2度,将大大提升IGBT的寿命和可靠性。可见,储能系统部件的设计寿命尚且无法与电池匹配,在更加复杂的实际应用场景中,使用寿命大打折扣的窘境也就不足为奇。储能系统寿命之谜,至今仍笼罩在广大业主的头上。
