功率模块从硅IGBT技术过渡到基于SiC MOSFET技术是不可避免的。然而,从硅IGBT时代留下来的外形尺寸偏好仍然阻碍着SiC技术的商业化,因为它们已经被认为具有较高的寄生电感。三菱电机打破了这一僵局,开发出一种改进型NX封装,其内部母线结构适用于SiC MOSFET。
作者
Narender Lakshmanan,Eugen Stumpf,三菱电机欧洲有限公司
引言
过去几十年来,硅IGBT芯片技术不断发展,从一代芯片到下一代芯片获得的改进幅度越来越小(如图1所示)。这表明每一代新芯片都越来越接近材料本身的物理极限。
图1:各代硅IGBT在额定电流下Eoff×VCE(sat)的比较
诸如SiC MOSFET的宽禁带半导体提供了实现半导体总功率损耗的显著降低的可能性。使用SiC MOSFET可以降低开关损耗,从而提高开关频率。进一步的,可以优化滤波器组件,相应的损耗会下降,从而全面减少系统损耗。
挑战:SiC MOSFET的封装考虑因素
使用SiC MOSFET可以降低开关损耗,因为它们的开关速度比Si IGBT快得多。然而,在功率模块运行期间实现高开关速度存在一定的挑战。
开关过电压:MOSFET关断期间的电压过冲(ΔVDS)是功率模块封装的杂散电感(LS)和漏极电流变化率的函数(dID/dt)。
图2:VDS峰值与dID/dt
图3:NX模块内部布局(左),传统NX模块Turn-on电流波形(右)
从图2可以推断出,封装的内部电感越高,允许的dID/dt最大值就越低。
内部电流平衡:功率模块的额定电流取决于封装内可并联的芯片数量。在静态和动态运行期间,保持芯片之间漏极电流的均匀分布非常重要。因此,功率模块封装的设计必须确保各个芯片之间的电流平衡。
外形尺寸偏好和挑战:额定电流在几百安培范围内的650V、1200V或1700V等级的半桥硅IGBT模块广泛采用NX封装,该封装多年来已在工业、电源转换领域确定了自己的地位。理想情况下,保持现有功率模块外形尺寸(例如已有的NX封装)是有利的。然而,传统NX封装的内部电感(LS)约为20nH,因此不适合采用SiC。此外,从图3中可以明显看出,传统NX封装要求硅IGBT芯片沿功率模块的长轴放置。因此,芯片之间的动态均流并不是最佳的,这对直接采用SiC提出了挑战。
解决方案:采用SiC的低电感NX封装
为了采用SiC,NX封装的内部布局进行了修改。修改后的NX封装内部横截面如图4所示。
图4:采用SiC的改进型NX封装内部横截面
DC+和DC-母线采用“叠层结构”,尽可能靠近彼此(由绝缘层隔开),以最大限度地提高磁场补偿。此外,DC+和DC-母线直接连接到基板上,避免通过键合线连接到端子产生额外的杂散电感。而且,芯片不会沿模块的长轴放置(如使用硅IGBT的传统NX设计的情况)。为了实现不同芯片之间的最佳均流,已经开发了一种优化的电路图形(参见图5)。经测得,改进后的低电感NX模块的内部电感为9nH。与传统的NX功率模块相比,寄生电感降低了约47%。
图5:改进型NX封装的内部布局(左),改进型NX封装的Turn-on电流波形(右)
产品说明
图6:NX SiC模块照片
NX SiC模块已推出额定值为1700V/600A(FMF600DXE-34BN)和额定值为1200V/600A(FMF600DXE-24BN)并采用半桥拓扑结构(2in1配置)的两款器件。功率模块采用陶瓷绝缘基板(AlN基板),并采用硅凝胶灌封。这两款功率模块采用的是基于三菱电机的第2代SiC芯片技术。
性能基准
为了了解使用改进型SiC NX模块带来的性能提升,可以考虑以下项目进行基准测试:
I. 改进型NX封装的影响(与传统NX封装相比)
II. SiC MOSFET芯片技术本身的性能基准(与Si IGBT技术相比)
第I项可以使用图7所示的折衷关系来分析-感性电压过冲(SiC MOSFET为VDS[V],IGBT为VCE[V])和turn-off关断能量(Eoff[mJ/Pulse])。从图7中可以得出以下推论:考虑工作条件为DC-Link=1000V,IC(或ID)=600A和Tvj=150℃
a)传统NX封装:红色曲线表示采用传统NX封装(LS=~20nH)的第7代1700V Si IGBT和第2代1700V SiC MOSFET的VCE[V]。采用相同(传统)封装的SiC MOSFET有可能实现更低的关断损耗(Eoff),但电感电压过冲无法在RBSOA(反向偏置安全工作区)内保持足够的安全裕量。
b)改进型低电感NX封装:蓝色曲线表示改进型低电感NX封装1700V SiC MOSFET的VDS。可以看出,RBSOA可以保持在安全范围内,而不会影响Eoff,由于LS=9nH,因此可以选择更低的关断栅极电阻。
图7:传统NX封装和新低电感NX封装第2代SiC的VDS峰值与Eoff的关系。
包括第7代Si IGBT性能以供参考
第II项可以使用图8进行分析,该图展示了第7代1700V硅IGBT(采用传统NX封装)和第2代SiC MOSFET(采用传统和低电感NX封装)的功耗和结温比较。根据图8的结论:通过采用改进型低电感SiC MOSFET,在保持NX封装外形的同时,与Si IGBT模块相比,功率损耗可以降低约72%。因此,可以将开关频率提5倍(实现显著的滤波器优化),同时保持最高结温低于最大规定值。
图8:考虑到传统和新低电感NX封装,第7代硅IGBT和第2代SiC的归一化功率损耗
总结
为了保持竞争优势,同时也为了使最终用户获得经济效益,一定程度的效率和紧凑性成为每一种功率转换应用的优势所在。每一代硅IGBT都以同样的理由——更好的功率损耗性能——成功的取代了上一代产品。随着硅IGBT技术的发展达到饱和,SiC MOSFET变得越来越有吸引力。从硅全面过渡到SiC的最后一个技术前沿是——采用硅IGBT的功率模块的外形尺寸。三菱电机的改进型低电感NX封装和第2代SiC MOSFET旨在解决这一难题,从而为各种功率转换提供可行的解决方案。
参考文献
[1]K. Hamano, et al., “2nd Generation High Performance 4H-SiC MOSFETs with 1.7kV rating for high power applications”, PCIM Europe 2019, ISBN 978-3-8007-4938-6.
[2]K. Ohora, H. Matsumoto, T. Takahashi, M. Matsumoto, “A New Generation IGBT Module with IMB an 7th Generation Chips“, PCIM Europe 2015, ISBN 978-3-8007-3924-0.
[3]T. Takahashi, E. Haruguchi, H. Hagino and T. Yamada, “Carrier stored trench-gate bipolar transistor (CSTBTTM)- a novel power device for high voltage application” Proc. ISPSD 1996.
[4]Ryo Goto et al.,”Advanced PKG technology for SiC in the NX Package”, PCIM Europe 2023. DOI 10.30420/566091120.
