微型自动化观测坪:DLW-1200 / DLW-1243 将气/粉状污染物传感器巧妙地微缩于电路板中,主动监测各种空气污染数值,可实时进行大数据分析,以找出污染源,实现不间断地监测。
正负压换气系统:主动式抽风换气产生内外双区的压差变化,并运用气流压差的方向流动特性,产生空气扰动,均匀混合控气,精准化每一笔数值。
防护设计:提供 IP54 防护等级的进出气孔风扇设计,能有效抵挡强烈风雨下的低角度逆灌进水。提供 RS-485 和 Ethernet (支持 PoE) 防水保护接头,确保设备在极端环境下的稳定运作。
更换式滤网设计:进出气风扇滤网采更换式设计,搭配 45ppi 过滤海绵,能确实阻绝大型粉尘粒子和毛絮进入内部,有效延长各式气体传感器芯片的寿命。在定期维修保养时,仅需更换风扇滤网耗材,大幅降低客户送修之时间成本。
特色
实时测量户外气象环境信息及危害气体侦测
一体式设计,可搭配直式/横式杆体,轻松组装
提供 RS-485 与 Ethernet (PoE) 通讯接口
支持 Modbus RTU/TCP, MQTT 通讯协议
可与 WISE 控制器整合,设定告警通知随时掌握
搭配云端软件 ExoWISE,实现简单逻辑控制设定
