关于无纸记录仪信号线的连接方法
发布日期:2012-11-02 11:10
    随着科技的飞速进展,无纸记录仪的功能也开拓的很多,同时也越来越向着集成化的发展方向进展。它可以应用于冶炼金属、燃料、化工、建筑材料、造纸、食物、制药、热处置和水处置等各种工业现场,是出产生存中必要的工具。本文主要绍介一下它的连署形式。
   电源线的连署:无纸记录仪供电电源为AC85~265V范围内正常办公。仪表后面板电源接口上N、L接交流电源,GND(FG)是尽力照顾地,把GND(FG)接到大地可管用的避免静电干扰;接上电源查缉仪表是否正常,若有异常,请不要连署输入信号线。
   信号线的连署:热电阻接线办法:电阻一端接仪表通道D端子,额外两端接仪表通道B、C端子;热电偶接线办法:热电偶正端接仪表通道C端子,负端接仪表通道B端子;线性电流0-10mA或4-20mA接线办法:接仪表通道A B端子之间并联500欧姆或250欧姆的标准电阻,使线性电流改换为线性电压,余下的接法同线性电压;线性电压0-5V或1-5V接线办法:电压正端接仪表通道A端子,负端接仪表通道B端子。
   通讯线的连署:RS-485通讯线的连署;RS485通讯线请运用屏蔽双绞线,通讯线长度不可以超过1000米。在通讯线长度大于100米的条件下施行通讯时,为减损反射和回波,务必增加阻值为120欧姆的终端般配电阻,终端般配电阻应加在RS485通讯线的最远两端;RS-232通讯线的连署;RS232通讯接口位于无纸记录仪的背面,它不止可以和计算机之间施行通信,还可以和串行打印机等外部设施施行通讯。通讯线长度不可以超过10米,普通在3米以内。
