究竟该如何正确使用各类车床
发布日期:2012-11-02 14:10
  一、如何使用端面镗铣床加工齿轮
  答:端面镗铣床加工齿轮齿槽属于成形法加工,加工的方式为先于分度头和尾架安装工件毛坯,尔后再于卧式铣床上用圆盘模数铣刀的方式铣削加工出齿槽。
  在端面镗铣床上进行铣削齿轮加工的时候,提醒注意的是要选用与齿轮模数一样的铣刀;当铣削同一模数但不同齿数的齿轮的时候,要选择使用不同刀号的铣刀。通常同一模数的铣刀为八个刀号,每个号位的铣刀都有它规定的特有的铣齿范围数,只有选择了正确合适的刀号铣刀,加工铣削出的齿形才能更加接近理论齿形。
  二、卧式车床的班前班后操作规范是什么
  1:要清洁机床外露导轨面上及车床滑动面上尘土杂物。
  2:按车床说明书及规定进行车床各部位润滑
  3:检查各手柄位置是否在预定位置上
  4:要进行空车试运转后再开机
  卧式车床班后操作守则
  1:车件加工完成关闭车床首先切断电源
  2:对卧式车床周围的铁屑进行清扫
  3:对车床各部位进行清洁擦拭
  4:并检查车床各部件是否归位,可手工进行部件归位。
  卧式车床操作注意要点
  卧式车床在开车操作之前,不仅要检查车床的油路和车床部件问题,亦同时要注意操作人员自身服装问题,身着工作服以更方便安全操作。
  1:检查车床油路连接是否正常,各转动部件灵活与否再进行开机
  2:应身着工作服,并扣紧袖口,头戴防护帽,严格禁止载手套操作,若从事切削及磨刀工序的操作人员应戴防护眼镜
  3:卧式车床开机启动首先观察设备的运转是否为正常状态,车刀应为牢固夹紧,注意查看吃刀深度,不得有超出设备本身负荷设定,刀头的伸出部分不得超刀体高的1.5倍,若要转动刀架时要把刀退至安全位,以防车刀磕碰卡盘,若要上落大型工件的,床面要注意要垫上木板。需吊车配合进行工件装卸的,夹盘夹紧后才可卸下吊具,并把员车所有电源断开;工件夹夹紧后车床在等吊具卸下才可转动。
  4:要调整卧式车床的变换转速要先停车后转换,不得在车床开启运转状态下变换转速,以免碰伤齿轮,开启车床时,车刀应缓慢的靠近工件,以免有切屑潮流伤人或损坏工件的情况发生。
  5:操作人员不得擅自随意离位,不得玩笑打闹,若有事离开要停机断电,工作过程中,思想要集中专注,车床运转时不能测量工作,更不得于运转中的车床附近更换衣物;尚未取得上岗证的人员不能单独对车床进行操作加工。
  6:工作场地应该保持有序整齐、工件不得堆过的过高,切削的铁屑要及时处理清洁干净,卧式车床电器一旦发生故障无论大小立即断电并及时由专业电工检修,以保卧式车床的正常运转。
  三、怎么解决落地车床传动系统油温高的情况
  解决落地车床的故障应先详细分析,一一排查检修,首先是故障原因分析如下:
  1:车床叶片泵磨损严重会导致形成大量内泄漏,直接造成较大的压力损失,而损失的能量大部分会直接转换为热能而至油温升高;
  2:球形阀A压力调整过高也会导致油温过高
  3:当落地车床球形阀B内的减压阀压力出现过高设置,会至油温过高。
  落地车床油温过高故障分析后要“对症下药”进行检修:
  1:检查叶片泵的磨损部件,腰形套部位、转子槽及叶片三处的磨损情况,一旦发现磨损过多的则立即更换部件,若叶片泵磨损严重的,必要情况下则整个叶片泵全部更换。
  2:调整球形阀A的压力,压力范围应该于0.6-0.8MPa范围内,不得超出
  3:调整球形阀B的压力,落地车床球形阀B的工作压力范围应保持在5MPa内。
  四、数控卧式车床与卧式车床在结构上有什么不同
  卧式车床的结构与数控车床有所不同,数控车床的主要构成部分有:主轴箱、刀架、进给传动系统、车床床身、液压系统、车床冷却系统、润滑系统等。
  数控车床的布局与卧式车床很相似,同时一致的还有主轴、尾座等部件相对于数控车床的床身布局,但是刀架和导轨的布局数控车床的形式与卧式车床完全不同了,此处布局形式会直接决定车床的使用性能和加工特点,而且数控车床特设封闭的防护装置,属独特结构。
