2024年,新能源汽车市场份额继续提升,电驱动系统正在进入高压、高速、高度集成、与整车结合的智能能量管理和热管理、与底盘等系统融合及智能控制,以及基础材料、芯片、工艺及数字化开发等全方位、深层次的迭代创新阶段。威灵汽车部件将凭借技术研发、精益制造以及高品质交付等优势,针对性优化、改善新能源汽车续航里程、智能驾驶、驾乘舒适性等驾乘体验,为全球绿色出行发展注入能量。
以此次展示的威灵汽车部件高压(800V)Hair-pin驱动电机扁线定子为例,该产品适用于纯电动汽车驱动系统、混合动力电动汽车驱动系统,功率范围覆盖100kw-240kW,峰值转速大于22000rpm,并能够根据客户的需求(混合动力、纯电动) 定制不同功率/扭矩的定子。此外,该产品具备高槽满率、高转矩密度、高效率特性,并经过充分的工艺验证,能够保证制造稳定性及产品可靠性。
威灵汽车部件低压(400V) X-pin & Hair-pin 驱动电机扁线定子支持高转矩密度X-pin及Hair-pin可选,并采用同产线兼容设计,匹配400V混动/增程/纯电平台。该产品可根据客户的需求(混合动力、纯电动) 定制不同功率/扭矩的定子,具备高槽满率、高转矩密度、高效率的产品特性,且经过充分的工艺验证,能够保证制造稳定性及产品可靠性。
此外,威灵汽车部件还展示了预成型的驱动电机扁线定子、驱动电机永磁转子、驱动电机圆线定子。其中,驱动电机扁线定子扁线层数可调,且最高至11层,适用于新一代高压驱动电机解决方案,高兼容性产品及高柔性产线,能够满足整车厂的低制造成本需求。驱动电机永磁转子功率范围覆盖50kw-240kW(油冷、水冷可选),可根据客户的需求(混合动力、纯电动) 定制不同功率/扭矩的转子;驱动电机圆线定子具备大规模量产经验,能够保证制造稳定性及成本经济性。
除新能源汽车电驱动产品外,威灵汽车部件在热管理领域同样拥有丰富的产品矩阵。如在2022年全球首款量产的800V碳化硅12000rpm高转速电动压缩机,乘用车历史上的首款转子式电动压缩机产品CO₂电动压缩机。 在底盘执行系统上,威灵汽车部件的EPS转向电机采用六相冗余电机设计大大提高电机的可靠性和稳定性,充分满足高级辅助驾驶和智能驾驶的需求,威灵汽车部件手感模拟转向电机具有大扭矩、灵敏响应和高可靠性,能够显著提升驾驶操控体验。此外悬架空气压缩机满足高效率、大流量和低噪音,赋能用户的驾乘舒适感。
当下,汽车行业朝着电动化、智能化、低碳化方向加速迭代,新能源汽车行业的技术创新对于节能减排及提高新能源汽车的市场渗透率,从而实现汽车行业的“双碳”目标至关重要,美的威灵汽车部件将以打造高标准、高性能、高可靠性产品为目标,以全球五大研发中心、“合肥+安庆”双基地的研发、制造为支撑,为全球绿色出行发展贡献新动能。
