图1:三菱电机功率器件发展史
20世纪60年代,三菱电机推出了大功率二极管和晶闸管产品。晶闸管在电力电子产品的现代化进程中发挥了重要作用,并不断朝着更高的耐压和更大的电流发展。20世纪80年代,晶闸管从没有自灭弧功能的逆阻晶闸管发展到自灭弧型GTO(Gate Turn Off)晶闸管,这种晶闸管即使在直流电路中也能通过向栅极施加负压信号,使其从开启状态变为关闭状态。此外,GCT(Gate Commutated Turn off)晶闸管继承了GTO晶闸管的基本结构,并显著降低了栅极的阻抗,实现了高速运行和高关断性能。SGCT(Symmetrical Gate Commutated Turn off)晶闸管单元是一种具有反向阻压能力的GCT晶闸管,通过集成经过优化设计的栅极驱动器,充分发挥GCT晶闸管的性能,同时有助于降低系统设计难度。
20世纪80年代,三菱电机开发了MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)模块和IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块。MOSFET具有高速开关、电压型驱动和低损耗等优点,广泛应用于各类中小功率电力电子变换电路。IGBT集合了MOSFET的驱动功率小、开关速度快和BJT通态压降小、载流能力大的优点,成为现代电力电子技术的主要器件,在中大功率电源应用中占重要地位。
三菱电机IGBT芯片发展史如图2所示,第4代IGBT芯片结构从平面栅结构发展为沟槽栅结构。第5代IGBT芯片在沟槽栅IGBT的基础上增加了电荷存储层,也即CSTBT™结构,改善了关断损耗和集电极发射极饱和压降的折衷关系,降低功率损耗。在此基础上,第6代和第7代IGBT芯片不断优化芯片结构,减薄晶圆厚度,损耗得到进一步的降低。
图2:IGBT芯片发展路线图
第7代IGBT模块结构如图3所示,采用了直接环氧灌封(Direct Potting)树脂和一体化绝缘金属基板IMB(Insulated Metal Baseplate),去掉了绝缘层和金属底板之间焊接层,大大提高了IGBT模块的热循环能力。在此基础上开发的工业LV100封装IGBT(图4),涵盖多个电压等级(已有1.2kV、1.7kV和2kV),具有更高电流密度、更高可靠性,适合光伏、风电、制氢电源及电机驱动等多个场合。
图3:7th IGBT新型结构
图4:工业LV100封装IGBT
三菱电机于1989年创造性地提出了智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)的概念。如图5所示,逆变电路、驱动电路和保护电路一体化的解决方案大大减少了系统的体积、成本和开发时间。
图5:IPM内部框图
最新G1系列IPM如图6,采用与第7代IGBT模块相同的IGBT芯片和二极管芯片技术,实现极低损耗。除了传统IPM的控制电源欠压保护UV(Under Voltage protection)、短路保护SC(Short Circuit)和过热保护OT(Over Temperature)外,G1系列还增加了开关速度切换和故障识别功能,有助于提高逆变器设备的性能和可靠性。
图6:G1系列IPM
1996年,三菱电机HVIGBT开始推向市场,凭借其优异的性能和高可靠性,在铁路、电力传输等领域得到了广泛的应用。经过不断地优化改进,三菱电机陆续推出了H系列、R系列、X系列,电压范围涵盖1.7kV到6.5kV,IGBT电流等级不断扩大。
三菱电机最新X系列HVIGBT模块全系列最高运行结温至150℃,通过优化芯片终端设计和封装内部结构,增强散热性、防潮性和阻燃性,提高产品运行可靠性。共包含2类封装,标准封装HVIGBT如图7,LV100/HV100封装见图8。
图7:标准封装HVIGBT
图8:LV100/HV100封装HVIGBT
1997年,三菱电机开发了压注模封装智能功率模块DIPIPM™,如图9和图10所示,内置驱动芯片,不但可以实现单电源驱动,而且集成了欠压、过温、过流等保护功能,降低了变流器的设计难度,同时提高了变流器的可靠性。
图9:DIPIPM™框图
图10:DIPIPM™外观
自第1代DIPIPM™诞生以来,伴随着IGBT芯片一代代技术的发展和封装技术的不断改进,三菱电机也对DIPIPM™产品不断进行升级换代,至今已发展至第7代DIPIPM™,封装形式也发展到小型、超小型、SLIMDIP™、SOPIPM™和DIPIPM+™,不断致力于为客户提供更高能效、更高集成度、更智能化、更高功率密度和更高性价比的产品。
1997年,三菱电机就将电动汽车专用功率模块成功用于HEV,积累了大批量生产和应用的经验,截至2023年底,已有2900万台装载了三菱电机功率芯片或功率模块的电动汽车在路上运行。从第5代开始,三菱电机采用T-PM(Transfer-mold Power Module)压注模封装技术,使用环氧树脂灌封代替传统硅凝胶灌封,提高了抗振性和模块安装方向的自由度。J1A系列IGBT模块采用了DLB(Direct Lead Bonding)连接工艺,把铜端子(铜框架)绑定到芯片上,使芯片温度分布更均匀,降低了最高温度,从而改善功率循环寿命。
最新J3系列车载功率模块,同样采用高可靠、易批量生产的压注模封装,同一封装兼容RC-IGBT和SiC MOSFET,支持高速开关和并联应用,将帮助客户进一步提升电动汽车的功率密度和续航里程。J3-HEXA-S有三个J3-T-PM,J3-HEXA-L有六个J3-T-PM(图11),两者都配备专有的散热片,以适应xEV逆变器的不同功率段设计。
图11:J3-T-PM、J3-HEXA-S、J3-HEXA-L
三菱电机从1994年开始SiC相关技术研究,已经拥有30年的经验。在1994年至2004年的第1个10年中,研发工作主要针对SiC MOSFET和SiC SBD等芯片技术本身。2005年至2009年,三菱电机将开发重点集中到了SiC功率模块的应用,为此,三菱电机设计并评测了多种应用场合的基于SiC功率器件的逆变器。2010年至2014年,SiC功率模块开始商业化,在此期间,三菱电机推出了多种类型的第1代全SiC功率模块和混合SiC功率模块。
目前,6英寸第2代平面栅SiC MOSFET稳定量产中,第3代SBD嵌入式SiC MOSFET和第4代沟槽栅SiC MOSFET将逐步被采用。从600V到3300V,数十款SiC功率模块已在家电、工业、新能源、汽车和牵引等领域获得商业化应用。新推出的3300V,200A/400A/800A Unifull™系列SiC MOSFET模块(图12)可显著降低开关损耗并提高其性能。
图12:Unifull™ 3300V SiC MOSFET模块
