西门子携手英伟达加速工业AI的应用
发布日期:2024-11-13 19:04浏览次数:100
  • 布集成英伟达GPU的IPC新品,将作为Industrial Operations X的重要组成,加速AI技术在各行各业的应用
  • 将英伟达技术集成于西门子全集成的硬件、软件产品中,将AI执行速度提升约 25倍,大幅提升产品的使用效率和敏捷性,增强创新能力
  • 西门子携手英伟达亮相SPS,展示AI在工业领域广阔的应用前景
西门子近日推出配备英伟达图形处理器(GPU)的工控机(IPC)系列产品。该产品系列作为西门子Industrial Operations X产品组合的重要组成,能够加速人工智能(AI)在工业场景的应用。这款产品的推出是西门子与英伟达自2022年6月达成战略伙伴关系后,取得的又一合作里程碑。
西门子能够为为工业场景提供可扩展的算力产品组合,包括从边缘端的工业边缘产品和具备更高计算能力的工控机。通过集成英伟达的全栈加速计算平台,西门子IPC能够在工业场景处理更复杂的AI任务,比如基于AI的机器人技术、质量检测、预测性维护、运营优化等。 西门子全集成的硬件、软件产品与英伟达AI技术相结合,预计能够将车间AI执行速度提升约25倍,助力客户降低成本、加速产品上市进程。
“数字化转型需要高性能的工业级系统。西门子推出的新产品将加速AI在工业领域的应用,”西门子数字化工业集团工厂自动化首席执行官 Rainer Brehm 表示,“通过Industrial Operations X,西门子能够将工业AI的最新成果高效地应用于各行各业、各类规模的公司。”
英伟达Omniverse 和仿真技术副总裁Rev Lebaredian表示:“在英伟达加速计算平台和AI技术的推动下,我们能够助力客户大幅提升生产效率和灵活性,实现更高的数字化水平。”
西门子Industrial Operations X助力生产一线加速AI应用
随着AI和机器视觉解决方案在工业领域的集成度不断提高,西门子和英伟达致力于赋能自动化工程师无需大量编码知识即可使用AI技术,进一步推动前沿技术的广泛应用。 西门子Industrial Operations X不仅提供了能够集成、管理和执行AI解决方案的无代码工具,还推出了各种“开箱即用”的AI应用。例如,英伟达技术赋能的西门子Simatic Robot Pick AI可让不具备AI专业知识的工厂技术人员创建AI驱动的机器人解决方案,以满足仓库自动化需求。在英伟达 NIM 推理微服务支持下,西门子Industrial Copilot for Operations 在工业现场即可运行,自动化和运维工程师可实时查询操作和文档数据,有效缩短决策时间,减少机器停机时间。
英伟达技术赋能西门子IPC
新推出的西门子IPC系列均为英伟达认证系统,这意味着该系列产品可以随时部署使用英伟达NIM推理微服务和边缘AI框架(包括英伟达Isaac ROS、Holoscan和Metropolis)构建的众多应用。这些IPC能够满足工业环境的严格要求,可适应恶劣的工业环境,同时占用空间较小,具有较高的可靠性和较长的使用寿命。
全新发布的嵌入式IPC SIMATIC BX-35A是一款基于英伟达Jetson Orin NX系统级模块(SoM)的功能强大的紧凑型设备,采用低功耗和无风扇设计,可实现高性能AI计算。其他由英伟达驱动的设备包括高性能工作站SIMATIC IPC RW-545A、用于数据中心的高性能服务器SIMATIC IPC RS-828A和高性能模块化盒式PC SIMATIC IPC BX-59A。
SIMATIC IPC BX-59A 可在工业环境中无缝集成高性能的AI技术、管理和执行提供了端到端解决方案。配合英伟达 Triton Inference Serve,客户无需编码专业知识,即稍诠ひ祷肪持性诵AI模型。将AI Inference Server GPU与西门子工业边缘设备 SIMATIC BX-59A 相结合,预计能够将车间的AI执行速度提升约 25 倍。
未来,基于Debian实时操作系统Industrial OS的西门子工控机,将预装英伟达AI软件,以此加速工业AI在更多行业的应用。
