蛇年首次寒潮来袭,对于新能源车,在长途出行之前需要准备什么?如果遇到雨雪等特殊天气,又该怎么办?
长途出行前
新能源车要做好这些准备
检查车辆状态
在出行之前,首先要检查车辆的状态,包括电池状态、轮胎气压、刹车系统是否正常、灯光是否完好、车辆所有功能能否正常工作,同时将车辆电池充满,以确保车辆续航里程尽可能高一些。
做好路线规划、路线预案
在出行之前要提前做好规划,因为新能源汽车续航力和充电耗时的问题,务必要了解到行驶线路中的充电设施布局,包括数量、是快充桩还是慢充桩、具体位置和是否在运营状态,可以根据地图、导航等 APP 进行查询并进行合理安排,比如尽量在午餐、晚餐时间到达充电站,这样在充电的同时可以用餐,充分利用时间。
多做路线预案,春运过程中,可能遇到道路拥堵的情况,可以多设计几条回家的路线,比如走国道、省道等等,如果遇到拥堵,随时改变路线。
3
查询天气信息
出行前可以查询近期天气预报,根据天气情况决定出行时间,如果遇到恶劣天气,尽量不要出行或选择安全的公共交通工具出行。
4
做好充电规划
不要等电池即将耗尽时再去充电,最好在电量还有一定剩余的时候寻找充电站,这样不仅能够延长电池寿命,如果遇到高速服务区充电桩紧张,可以开往下一个服务区,或者可以下高速到附近的大型商超,这里往往充电桩较多而且普遍有快充桩,同时餐饮、娱乐商户也比较多。
5
携带必要的应急装备、食品
携带必要的应急工具、设备及物资,如拖车绳、充电枪、防滑链、简易维修工具等。很多新能源汽车标配不带备胎,如果行驶途中有比较恶劣的路况可以考虑携带一个备胎,或者带补胎液、气泵等工具避免爆胎。
同时可以带一些速食食品和开水,遇到长时间交通堵塞时保证有食物补充。准备好充电宝、手电、暖宝宝等物资,在车辆失去能源时可以给手机充电,与外界保持联络,可以携带一定数量现金,以备不时之需。
6
了解政策
不同地区的新能源汽车政策可能有所不同。在出发前,了解沿途各地的充电政策、停车优惠等信息,以便更好地规划行程。
长途出行中
新能源车这些驾驶事项要注意
新能源车在某些性能特征上和传统燃油车有很大不同,所以在行驶过程中也有一些驾驶事项要注意:
匀速行驶
新能源汽车在高速行驶时,电池耗电速度会加快。因此,在春运期间,尽量避免开快车,保持匀速状态,这样对于新能源汽车蓄电池放电比较有好处,可以有效延长续航里程。
避免猛加速与急刹车
电动汽车的电池在猛提速时需要释放大量电量,十分耗电,并对电池和刹车系统造成不必要的磨损,尤其在高速公路行驶时,很多型号新能源车能耗会比市区行驶更高,长途驾驶一定注意好能源分配。
3
遵守交通规则、关注实时路况
驾驶新能源汽车时,必须注重安全,谨慎驾驶。遵守交通规则,保持车距,同时,注意路况变化,确保行车安全。
在驾驶时打开导航、地图 APP ,随时关注实时路况,如遇到拥堵情况,可以提前绕行躲避。
4
心理调适、避免疲劳驾驶
春运期间,道路拥堵、交通管制等情况时有发生。车主应保持平和的心态,避免因为路况不佳而产生焦虑或急躁情绪。可以准备一些娱乐设备或活动,如音乐、电影等,以缓解旅途的疲劳和无聊。
在行驶 3~4 小时或感觉到疲劳的时候可以到服务区下车放松休息一下,避免疲劳驾驶产生的安全隐患。
5
遇到车辆故障或事故,保持冷静
如果遇到车辆故障或事故,要保持冷静,靠边停车打双闪,并放置警示三脚架。如果有人员受伤,首先拨打 120 急救。与对方事故车辆认定责任,报备保险公司备案,拍摄现场照片或视频,如双方无法达成一致,拨打 122 由交警来判定责任并开具事故认定书,同时联系保险公司定损,修车理赔。与对方协商和等待交警时切记不要停留在高速公路内,要到护栏外等待。
路遇寒潮、大雪
这些事项要注意
如果遇到特殊天气比如突然降温、大雪等情况,新能源车又该怎么办呢?
保持冷静
在遇到特殊天气情况时,驾驶员应保持冷静,不要惊慌失措。按照应急预案有序操作,确保行车安全。
做好判断,及时调整计划
遇到极端天气,判断无法继续前进,可以前往最近的服务区或下高速到最近的酒店,等待天气好转后继续前进。
3
密切关注路况变化
大雪天气下,道路可能出现积雪、结冰等情况,应密切关注路况变化,避免驶入危险路段。
4
适当增加安全车距
雪天道路能见度降低,应适当增加与前车的安全距离,以应对突发情况。
5
正确使用灯光
正确使用灯光、开启车辆的雾灯、近光灯和示廓灯,以提高车辆的可见性,并警示其他车辆注意避让。
6
及时开启雨刮器
及时开启雨刮器,清除挡风玻璃上的冻雨,保持视线清晰。
7
使用除冰工具
出行前在车辆后备箱中准备除冰工具,如除冰铲、(含有防冻玻璃水)的喷壶等,以便在需要时快速清除车窗和车身上的冰层。
8
装备防滑链、避免高速驾驶
如果预计会长时间在积雪或结冰路面上行驶,可以将提前准备的防滑链装在轮胎上,以提高车辆的抓地力。
雨雪天气下,道路表面可能形成一层光滑的冰膜,使车辆失去抓地力。应尽量避免高速行驶,以减少车辆失控的风险。
9
时刻关注电量
过低气温温影响续航力,极端天气可能导致气温急剧降低,而一些新能源汽车在低温状态下电池会受到影响导致放电效率降低,影响汽车续航里程,遇到充电站可以提前充电,让电池随时保持充足电量。
同时,在积雪、结冰等路况行驶时,由于轮胎抓地性会有所变化,导致新能源汽车耗电量增加,影响续航里程,一定要随时注意剩余电量,提前寻找充电站充能,避免在中途抛锚。
