教你如何选择霍尔电流传感器
发布日期:2012-11-13 17:00
    霍尔电流传感器是利用霍尔效应将一次大电流变换为二次微小电压信号的传感器。实际设计的霍尔传感器往往通过运算放大器等电路,将微弱的电压信号放大为标准电压或电流信号。
     CSN系列霍尔效应电流传感器可用于监测直流或交流电流。这一系列的产品包括可调节线性、零点平衡、数字以及线性电流传感器。
     CSN系列磁阻电流传感器使用了ASIC(专用集成电路)和霍尼韦尔磁阻式(MR)传感器,温度漂移极低,因此其测量结果稳定、重复性好且精度很高。这是因为所使用的ASIC充分利用了磁阻传感器独有的特性。其根据霍尼韦尔的专利技术设计,在电流测量应用,能提供卓越的传感器性能和极高的精度。
    在选择前,需要对与霍尔电流传感器工作有关联的方方面面作番调查研究。要了解被测量的特点:如被测量的状态、性质,测量的范围、幅值和频带,测量的速度、时间、精度要求、过载的幅度和和出现频率等。
 1.测量范围广:它可以测量任意波形的电流和电压,如直流、交流、脉冲、三角波形等,甚至对瞬态峰值电流、电压信号也能忠实地进行反映;
 2.响应速度快:最快者响应时间只为1us。
 3.测量精度高:其测量精度优于1%,该精度适合于对任何波形的测量。普通互感器是感性元件,接入后影响被测信号波形,其一般精度为3%~5%,且只适合于50Hz正弦波形。
 4.线性度好:优于0.2%
 5.动态性能好:响应时间快,可小于1us;普通互感器的响应时间为10~20ms。
 6.工作频带宽:在0~100KHz频率范围内的信号均可以测量。
 7.可靠性高,平均无故障工作时间长:平均无故障时间>510小时
 8.过载能力强、测量范围大:0---几十安培~上万安培
 9.体积小、重量轻、易于安装。
     由于霍尔电流电压传感器以上的优点,故而可广泛应用与变频调速装置、逆变装置、UPS电源、逆变焊机、电解电镀、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测电流电压的各个领域中。
     选择霍尔电流传感器所需考虑的方面和事项很多,实际中不可能也没有必要面面俱到满足所有要求。设计者应从系统总体对霍尔电流传感器使用的目的、要求出发,综合分析主次,权衡利弊,抓住要方面,突出重要事项加以优先考虑。在此基础七.就可以明确选择霍尔电流传感器类型的具体问题:量程的大小和过载量;被测对象或位置对霍尔电流传感器重量和体积的要求;测量的方式是接触。
