石油钻采,挑战极限太亮眼
展会现场,禾望HD2000系列低压工程型水冷多传变频器强势吸睛,在石油钻井环节展现了亮眼的成绩:批量应用于3000~15000m钻井平台以及7000m海上钻井平台,适用于5500m最高海拔钻机应用,在沙漠高温55℃极端条件下稳定运行,彰显出极高的可靠性和适应性。该产品适用于大型复杂钻井系统,可驱动绞车、转盘、泥浆泵、顶驱、修井机等关键设备,具有低频大启动力矩、扭矩限幅主从控制、零速悬停等优异性能,确保设备在各种复杂工况下精准、高效地运行,为陆地、深海各种极端环境下的石油钻采提供了坚实的技术支撑。
此外,禾望电气还带来了设计精巧、体积小巧的紧凑型变频一体机,其中1000kW-1400kW变频一体机整机尺寸1320*650*2100mm(W*H*D),450kW-800kW变频一体机整机尺寸800*2000*650mm(W*H*D),更好地节省安装空间,完美适配油改电、修井机、泥浆泵、顶驱、电潜泵/潜油泵等多种应用场景。产品支持主从通讯功能,能够轻松实现多台变频器间的负荷分配,并支持多台变频器并柜共母线运行,展现出卓越的协同作业能力。同时具备强大的电网适应性,无论是接入柴发还是电网,都能稳定运行,为石油钻井作业提供了灵活、高效的传动解决方案。
禾望HV350系列低压通用型变频器亦可应用于采油环节,提高采油效率、降低能耗。其功率范围覆盖0.75kW-630kW,以高可靠性、高适应性和先进的控制技术赢得了现场众多专业观众的目光。整机独立风道设计,可有效防止粉尘杂质侵入,配合高效精准的热仿真平台软件以及先进的热测试、验证技术与装置,确保产品在各种恶劣环境下依然能够稳定运行。
油气储运,强力驱动更硬核
在油气输送及储存环节,禾望HD8000系列中压工程型变频器、HV7000系列高压通用型级联变频器取得了令人瞩目的表现。其中,禾望HD8000系列产品适应6kV、10kV、13.8kV等多种电压等级,为输油输气管道、储气库、LNG大型压缩机提供高效、稳定的传动解决方案。该产品采用高压IGCT功率器件和五电平/九电平优异拓扑结构,配合全水冷冷却方案、IP54防护等级,适配异步感应电机、永磁同步电机、电励磁同步电机等多种电机类型,为管道增压、LNG、储气库等大型压缩机提供澎湃动力,为国家能源储备战略的实施贡献关键力量。
在油气压裂环节,禾望电气提供一拖一/一拖二变频压裂整撬成套解决方案,单排、双排布局可选,整体体积小、效率高、维护成本低。压裂变频撬基于不串不并的IGCT主功率器件,采用24脉波整流、三电平 NPC逆变拓扑,具备低速150%转矩输出能力和0%~130%抗电网扰动能力,采用满容量设计,输入电压75%~115%满载运行不降容,为油气压裂作业提供了可靠的动力支持。双IP54防护等级+内置消防系统“双保险”,可适应各种野外复杂工况环境,有效保障设备安全运行。
本次cippe 2025北京石油展上,禾望电气用丰富多样的产品和创新卓越的解决方案,展示了电气传动领域的强大实力和无限潜力。未来,禾望电气将继续不断探索和突破,为石油石化行业可持续发展贡献更多智慧与力量,引领传动技术迈向新的高峰,开创更加辉煌灿烂的智造新时代。3月26~28日,欢迎有志之士前来E3540禾望展台参观,共谋大计。
